Thermo briljant vloerverwarmingsunit
Wie kan mij helpen het gaat om het volgende:
De unit van de vloerverwarming is een Thermo Briljant met twee strengen de grond in.
De vloer wordt maar niet warm,als ik de pomp uit zet en de leiding naar de vloer knijpt wordt het 20 graden op de meter.
Zodra ik de pomp aan zet wordt de leiding naar de vloer weer steen koud.
Heb alles goed ontlucht maar de vloer verwarming werkt niet
Wie heeft er een idee
Komt er wel warm water door de thermostaatknop?
ik denk dat deze vast zit of je retour kraan zit bijna dicht.
tenminste als het gefunctioneerd heeft.
Als je de kop eraf hebt word dan alles wel warm?
druk ook de stift van de knop in deze kan gesloten vastgeslagen zijn de stift moet geheel uit de kraan komen en makkelijk terug te drukken zijn.
Stift van de kraan zit misschien niet vast,dat houd wel in dat de kraanzitting kan blijft kleven.
Kraan los koppelen of als kan het binnen werk van de kraan los halen.
Controleren of die vast zit.
Cv aftappen uiteraard.
Staat je voetventiel wel open aan de retour zijde van je cv circuit.
Is je bypass wel goed ingesteld?
Je vloerunit is goed ontlucht zeg je, hoe zit het met je cv circuit?
Die zit normaal ter hoogte van je verdeler tussen aanvoer en retour.
Bij kleine verdelers worden ze wel eens achterwegen gelaten of is er elders al een voorziening.
wouterTBS
