Pgyvdb
Ik heb al enige jaren een Thermis Xtend hangen in de keuken, en hij heeft het nog nooit goed gedaan. Normaal gesproken wordt hij eigenlijk in het geheel niet warm (hoogstens een beetje lauw bovenin), maar bij een test (verwarming hoog, andere radiatoren uit), wordt de bovenkant wel warm, maar hoe verder naar onderen hoe kouder, en onderkant lauw. Ontluchter zit linksboven (komt bij opendraaien warm water uit), aansluiting zit middenkader, aanvoer en knop rechts, afvoer links (afvoer is zeg maar 15mm dik ongeveer (niet te zien, dus schatting), en waar je de leiding weer kan zien is het een +/- 22mm dikwandige buis.
De lediingen van en naar de radiator (dikwandig dus) zijn ongeveer 5 meter lang zonder op dat stuk andere radiatoren.
Iemand een suggestie wat er aan de hand is en hoe ik dit op kan lossen (en mij keuken ook weer in de winter kan gebruiken)? Alvast dank.
