Therminon verdeler \ Intergas instellen, hoe?
Ik heb nieuwe Therminon verdeler laten plaatsen en die heeft nooit optimaal gewerkt. Het was een gesloten systeem en de Intergas 24\18 slaat steeds in storing. Meer dan 20 graden heeft het systeem nooit gedaan.
Monteur gaf aan, verdeler werkt het is je ketel.
Intergas geeft aan ketel is goed, maar verdeler niet.
Na Intergas te hebben gesproken was advies de plaatwisselaar te laten verwijderen en de verwarming rechtstreeks op de verdeler te plaatsen. Eigenlijk zoals mijn oude verdeler altijd heeft gezeten.
Die plaat zou te veel vermogen\druk vragen om water doorheen te persen en warmte af te staan aan de vloer waardoor de ketel in storing 1 slaat.
Nu doet hij het nog steeds niet en de vloerverwarming specialist weet het ook niet op te lossen.
CV staat op 70 graden en er is een splitsing naar twee kanten van het huis.
Rechterkant:
Slaapkamer radiator 5% open
Een woonkamer convectorput 3m lang die voor 5% open is anders trekt deze al het hete water naar zich toe.
Linkerkant:
Badkamer radiator 10% open
Woonkamer een radiator 2.5m open 100%
Vloerverwarmingverdeler
Er gaat rond de 50\60 graden naar de verdeler en dan stopt het verhaal.
Draai ik de inbus aan de zijkant geheel rechtsom naar binnen dicht, dan loopt de temperatuur op de meter naar 40 graden en de slangen worden heet. Na 3 dagen 24\7 stoken zijn de retour slangen en buis nog steeds koud. De retour ventielen staan geheel open en de pomp op de hoogste stand.
Nu ben ik benieuwd hoe deze verdeler goed af te stellen i.s.m. de Intergas ketel.
Er wordt heel veel uitleg gegeven over de afstelglaasjes en het aantal liter wat er doorheen kan. Het is alleen zo dat dit geheel afhankelijk is van de instelling van die inbus afregeling. Geheel dicht kun je die glaasjes niet instellen. Maar bij elke slag die je met de inbus maakt veranderd de hoogte in de glaasjes.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Je zou bijna denken dat er nog afsluitdopjes in de slangaansluitingen zitten...
    als er warmtevraag is zouden wat u de afstelmeters noemt een x aantal liter per min aangeven met het rode schijfje wat dan naar beneden zakt.
    dat gebeurt nu niet,staan de blauwe kranen bovenop de verdeler helemaal los? de rode ringen van de flowmeters kunnen naar boven losgenomen worden waardoor de flowmeters nu ook in te stellen zijn, staan deze ook los?
    Deze meters staan geheel open\omhoog. Ook de rode ring en door het glas te draaien zou je iets kunnen instellen. Maar ik kan ook de inbus aan de rechter zijkant iets open draaien en dan gebeurt hetzelfde dus die meters zeggen niets tot ik weet hoe de stelschroef moet staan. Zodra ik de inbus een millimeter open zet zakken de rode ringen en zakt de 40 graden naar 15.
    Ja zoals aangegeven.
    Ja
    welke inbus zet u open? dat de schijfjes zakken is de bedoeling, dat geeft aan dat er water door de groepen stroomt
    Die imbus is een ventiel waarmee je kan instellen hoeveel water ( uit de vloer ) je mengt met water wat de vloer ingaat.
    Als die metertjes helemaal omhoog staan is er volgens mij geen flow. ( stroming )
    Oké dan houdt het voor mij als leek op,
    want als ik de buisjes geheel open draai en ik open het ventiel 1cm dan zakken de rode ringen naar zeg 1,5 a 2 L en zakt mijn temp meter naar 15 graden. Welke instelling of hoeveelheid water ik ook draai temp ingaand verandert niet.
    Draai ik het ventiel dicht dan gaan de rode ringen allemaal omhoog en worden mijn slangen ingaand rond 40 graden. Helaas na 3 dagen is er op de retour dan nog steeds koud water dus het stroomt niet.
