Thermic handdoeken radiator aansluiten
Een kennis heeft een Thermic handdoeken radiator gekregen waar het snoer vanaf is geknipt
De draden die er in zitten zijn bruin - blauw en zwart
Ik moet er een nieuw snoer aan maken maar waar komt de geel/groene draad an ? Is dat de zwarte ?
Ik meet geen verbinding tussen de zwarte en de radiator en zie in het aansluitgedeelte ook niets aan de radiator zitten
Wie kan mij adviseren ?
Nog even een foto van de aansluiting van het spiraal
Het geheel zit in een plastic behuizing en helemaal vrij van de radiator en ik zie geen geel/groen op de radiator zitten alleen 2 blauwe draden die in het spiraal gaan
En normaal is zwart de schakeldraad en mag volgens mij niet als aarde gebruikt worden maar waar is de zwarte dan voor en hoe moet die dan aangesloten worden in de stekker ?
Ik heb de eigenaar van de radiator gesproken en die heeft mij een foto van de stekker gestuurd met de text erbij van "de zwarte zit helemaal niet aangesloten"
M.a.w. de radiator was af fabriek helemaal niet geaard en zo ga ik hem niet in elkaar zetten dus even kijken of ik iets kan aanpassen zodat die geaard is.
Maar goed ik weet nu hoe het zit en ga er verder mee aan de gang
Kijk even op het typeplaatje. Als het apparaat veiligheidklasse II is, dan hoef je geen aardedraad aan te sluiten. Dit kun je zien aan het dubbele vierkant:
Deze zij n altijd dubbel geïsoleerd en moeren zonder randaarde aangesloten worden.
De zwarte draad is een "pilot wire" die wordt in Nederland gebruikt.
Je moet die zwarte draad isoleren omdat daar spanning op staat of kan staan.
Ik heb niet aan klasse 2 gedacht en dat is het inderdaad alleen staat dat op een opgeplakte sticker op de behuizing dus niet gedrukt in de behuizing. Zie foto.
Maar conclusie is dus gewoon met een 2 aderige kabel aansluiten.
Nog even een vraag.
Ik heb er een nieuw snoer aangemaakt met stekker en de radiator wordt warm maar hij gaat niet uit als ik op het rechter aan/uit knop klikt
Ook de standenschakelaar reageert niet en blijft op 3 lampjes staan.
Nu blijkt dat een buur aan de overkant exact de zelfde radiator heeft hangen alleen die zit direct aangesloten dus zonder stekker en daar werkt het wel goed.
Kan het zijn dat de voeding op het printplaatje fase gevoelig is ?
Omdat de buur hem direct op de voeding aangesloten heeft en deze met een stekker zat aangesloten.
Dan zou de aansluiting vanaf het begin niet correct zijn geweest want ik heb de voeding aangesloten zoals op de foto bij opening van dit topic is te zien
Gedaan, helaas drinkt die geen bier :lol:
Maar kon wel even kijken en de zwarte draad zit los in de muurdoos, daar zat nog een label op met de tekst dat die alleen voor Frankrijk nodig is
Dus eigenlijk zit die het zelfde aangesloten als die ik hier heb, bruin op bruin en blauw op blauw
Denk dat het printplaatje de oorzaak is van het probleem en daar kan ik niets aan doen
Dat lijkt mij ook, de aansluitingen zijn identiek als in het plaatje in de 1e post.
Ik weet niet of deze regeling fase gevoelig is maar dat is snel getest door twee draden om te wisselen.
