Stopcontact voor flexibele buis radiator toegestaan?
Beste mensen,
Graag wil ik een vraag voorleggen omdat ik er niet uitkom
Ik heb een stopcontact lopen, die wilde ik vervangen
Nu zie ik hierachter een flexibele buis, deze is voor een radiator, kan niet verplaatst worden
Mijn vraag
1) mag hier een stopcontact blijven, afstand inbouwdoos en flexibele radiator buis is ca 1-2 cm
2) zo ja, nog bepaalde maatregelen nodig
3) zo nee, hoe kan ik dit opheffen een lasdoos en de kabels afdoppen
4) of mag ik de electra kabels van meer onderen afsnijden en verleggen meer naar links waar de flexibele radiator buizen niet meer in de buurt zijn, circa 40cm erboven?
5) een andere optie wat ik zou kunnen doen is meer naar beneden stopcontact staat nu op 30cm vanaf de vloer, 15 cm naar beneden, wel lager dan de andere in de kamer
Graag jullie advies
Mvg Daan
Dankjewel voor je antwoorden
het zijn wel verwarmingsbuizen flexibel zit geen extra mantel omheen en worden best warm loopt stadsverwarming door heen, waardoor ik in twijfel wordt gebracht is door mijn buurman, keek mee en hij zij dat de warme zal uitstralen 1 cm verwijderd van lasdoos zit er eigenlijk tegenaan bijna kans heeft op risicovolle situaties de warmte zou ergens kwijt moeten en de stopcontact die dan bezet is seze combinatie niet handig zou zijn
Ben geen electricien…
Maar die buizen worden toch nooit warmer dan het water wat er doorheen stroomt? En dat zal niet warmer worden dan een graad of 50. Er ontbrandt maar weinig bij deze relatief lage temperaturen.
60 graden is de max omgevingstemperatuur en 70 graden de maximale temperatuur die VD draad tijdens normaal gebruik mag worden. Kort mag het nog behoorlijk wat warmer worden.
vd draad is meestal van pvc: (en natuurlijk koper)
Als je het toch liever wat koeler wil houden:
Laagje isolatie ertussen of een laag pur spuiten en het overtollige wegsnijden.
Maar vergeet niet dat er nog een muurdoosje tussen zit, de samenstelling daarvan zal afhangen
van het merk en type.
Eigenlijk zou ik me er niet zo druk over maken behalve als er een domotica/wifi module achter het
stopcontact zou komen te zitten. Die kan de warmte dan minder goed kwijt.
Dat is voor de warmtewisselaar. Er gaat geen 90 graden naar de radiatoren, want dan zouden veel mensen brandwonden hebben.
Dank wederom
Dus is het 100% veilig of toch beter afdoppen en via andere route stopcontact maken
Trouwens ter lering; hoe kan ik de vd draden afdoppen en netjes wegstoppen in de muur, welke dozen zijn ervoor en hoe de draden afdoppen gewoon afsnijden en in de inbouwdoos ? Zijn er speciale dozen? Speciale klemmen?
Idealiter draad terugtrekken, maar dat gaat niet ze komen van beneden daar zit een verplaagd plafond met stucplaten
daarbij zijn de kunstof leidingen die gebruikt zijn ook niet geschikt om continu 90 graden door te pompen
YanivHelmate
