Themokoppel-aansluiting op gasblok geen M9x1
Mijn vader heeft nog een Faber moederhaard uit 1971. Het thermokoppel (met onderbreking tbv Clixon) is defect en willen we vervangen. Nu blijkt het vervangend thermokoppel een ander schoefdraad te hebben voor de aansluiting op het gasblok. De nieuwe schroefdraad is M9x1 (buitendiameter is 8,8mm). Het oude schroefdraad lijkt ook wel M9, maar heeft duidelijk een fijnere spoed (buitendiameter is 8,6 mm). Hoe kan ik dit oplossen? Ik kom op het internet nergens een andere aansluiting op het gasblok dan M9x1 tegen.
Oud:
Nieuw:
Dit is het typeplaatje van de kachel:
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • De wartel op het oude thermokoppel een sleuf in de lengte richting zagen.
    Dan kan die wartel over het nieuwe thermokoppel weer in de aansluiting van het gasblok worden geschroeft.
    Maar dit mag je niet zelf meer doen, Gaswetregels die het verbieden.
    En waar doe je de onderbreker van de TTB of temperatuur beveiliging dan tussen of in.
    Laat een deskundige dit oplossen voordat ook hier weer een gasexplosie ontstaat en het in de krant komt.
    Vr Gr
    Dank je wel @Cvolieboy ! Goeie oplossing. Het nieuwe thermokoppel heeft al een aansluitmogelijkheid voor de temperatuurbeveiliging:
    Die nieuwe regels kende ik nog niet. Enig idee wie er in de omgeving Heemskerk nog met zo'n oude kachel ut de voeten kan?
    Ik zou dan een installatiebedrijf bellen met de vraag of ze de senior van dienst hiervoor in kunnen schakelen...
    Maar misschien is het ook gewoon einde verhaal voor een gaskachel van ruim 50 jaar oud, en de hoogste tijd om deze te vervangen door een exemplaar met een beter rendement.
    Bedankt. @Walker , klopt dat het meer dan tijd is voor een andere ketel. Probleem is echter dat ook de hele CV-installatie vervangen zou moeten worden (is ons verteld) aangezien het nu een zgn. drukloze ring-verwarming CV betreft. En aangezien ze 84/87 zijn is, het natuurlijk de vraag of deze investering en brekerij nu nog wenselijk is. @Mn22 , ja het is vast asa 11/32 !
    Als het een open systeem is, dan is er inderdaad een grote kans op lekkage als dit wordt omgebouwd naar een gesloten systeem dat onder druk staat.
    Maar goed, je vraag is van 15 december, zitten ze nog steeds in de kou?
    mk123
