Quooker combi + aansluiting
Goedemiddag allen,
We zijn verhuisd. In de keuken staat een Quooker combi+ 2.2. De Quooker is ongeveer 10 jaar oud.
Dit weekend heb ik hem opgestart omdat deze was uitgeschakeld.
De Quooker werkt, ook komt er warm water komt er als tapwater uit de kraan. Wel hoor ik direct de CV ketel aanspringen, ondanks een gevuld 7 liter vat. Ik wil dit voorkomen om gasverbruik laag te houden.
Ik heb nu bij de CV-ketel een afsluiter op de warmwater leiding geplaatst, maar zonder goed na te denken kwam er tenslotte geen warm water meer uit de kraan. De Quooker heeft in onze opzet warm water van de CV-ketel nodig.
Kan iemand mij helpen om uit te leggen hoe ik dit ombouw qua aansluiting en mengventiel?
Ik heb handleidingen gevonden maar deze aansluiting is anders dan bij ons.
En een ander probleem, er komt nu extreem warm water uit de douche. Dit is een kwestie van mengventiel reinigen.
Alvast dank,
gr. Erik
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Wat een fijne wirwar aan leidingen, maar dat is nu niet erg.
    Ik kan zo snel niet vinden wat ik zoek in de gebruiksaanwijzing. Kan niet vinden of je de warm water leiding kan sluiten en of de Quooker dan zelfstandig werkt, ik verwacht van wel.
    Zit er ergens een kraan in de warm water leiding vanaf de CV ketel?
    Draai anders de inlaatcombinatie van de CV ketel eens dicht. (meestal onder de CV ketel)
    Dan heb je nergens warm water meer, maar dan kan je testen of de Quooker normaal blijft werken zonder warm water vanaf de CV ketel.
    Hoi Jack,
    Ik heb de warmwaterleiding afgesloten, ik heb daar bij de CV een afsluiter geplaatst. Als de afsluiter dicht is, komt er geen warm water uit de Quooker.
    Dus om op te lossen, moet ik het anders aansluiten. Maar wie weet hoe?
    Bij de Quooker zit een mengventiel die het warmwater van de combiketel ondersteunt. Als het water vanaf de ketel koud is zal de quooker bijmengen, is het water warm genoeg dan gaat het rechtstreeks. Als je geen warmwater van de ketel wil zal je de warmwater aansluiting van het mengventiel aan moeten sluiten op de koudwaterleiding na de inlaat combinatie.
    Mee eens, alleen hoe kan dat hier makkelijk:
    Ik denk op de bovenste muurplaat ook zo'n Y-stuk als bij de andere koude en daar het mengventiel op en de stopkraan voor de koude kraan.
    Dan de warm water leiding niet afdoppen, maar zo dicht mogelijk bij de ketel afkoppelen, je wilt geen aangesloten loze leiding.
    Zou het wel eerst testen, want misschien gebruik je meer water dan de Quooker aankan, maar 7 liter van bijna 100 graden is best veel.
