Teveel vocht in betonvloer van de uitbouw
Hallo allemaal,
Wij hebben sinds juni vorig jaar een uitbouw van 2,5 mtr aan ons woonhuis. Sindsdien hebben we alleen maar gedoe gehad. Van lekkage aan het dak (Dit liep via onze muur en plafond naar binnen ook onder de pvc vloer(medio oktober)) tot water in de convectorput (herfst 2014). Het probleem met de convectorput is vorige week door de aannemer opgelost.Waarbij ze onze muur en plafond bevuild hebben met kleigrond waardoor we genoodzaakt zijn om dit opnieuw te laten schilderen en spacken.
Maar nu komt het zoveelste probleem; vocht in de betonvloer waardoor onze pvc vloer niet teruggeplaatst kan/mag worden.
Het vochtpercentage is het hoogst in de hoeken van de uitbouw (daar wordt 80-90 gemeten). Naar het midden van de vloer meten ze 57.
Ons vochtpercentage is bijna 4%. Dit is veel te hoog.
Helaas heeft de aannemer heeft letterlijk gezegd "als ik aan de vloer voel met mijn hand is hij gewoon droog".
Hij gaat ervan uit dat het probleem met de convectorput is opgelost en daarmee ook dit probleem.
Wij weten nu even niet meer wat we moeten doen. Ik ga sowieso maandag de rechtsbijstand verzekering bellen.
Mijn vraag aan jullie luidt; Weet iemand waar het vochtpercentage in een betonvloer vandaan kan komen? En wat wij hieraan kunnen doen...
Ik heb 2 foto's toegevoegd waar de convectorput eruit is en de constructie van de vloer te zien is.
Alvast bedankt voor uw antwoord.
Als de beton vloer vochtig is, als ik de constructie zie met isolatie kan ik me dat niet voorstellen, komt het van binnen uit. Het is een natuurwet, warmte stromen gaan van warm naar koud, dus naar de kruipruimte.
In de woning is het te vochtig.
Ligt dit gat open kan daar veel vocht uit komen. Een kruipruimte is geventileerd en die ventilatie blaast de vochtige lucht in je woning.
Gaten in de betonvloer voor buizen, convectorputten enz. moeten luchtdicht zijn afgewerkt.
De isolatie onder de betonvloer moet volledig intact zijn, dus de gehele vloer moet aan de onderzijde voorzien zijn van schuim.
De oplossing is:
- het grondwater in de kruipruimte verlagen
- de fundering en de bodem te isoleren.
Met deze voorzieningen zal de bodem en de fundering minder afkoelen en daardoor een hogere temperatuur krijgen. De waterdamp in de kamer zal dan veel minder of helemaal niet op of in de vloer condenseren. mvgr bernhard
LeonidGorok
