Teveel olie in grasmaaier
Hallo
Ik heb teveel olie in de grasmaaier gedaan (tenminste, dat denk ik omdat hij zo rookt)
Kan dit kwaad of gaat dit er na enkele malen maaien uit?
Het teveel aan olie moet eruit, het is slecht voor de motor.
Via de vulopening kunt u er olie uit laten lopen, dan na enige tijd wachten of de olie op peil staat, meer olie eruit of iets erbij totdat het peil bereikt is.
Heeft de grasmaaier niet schuin gestaan?
Heb ik afgelopen winter gehad, kwam ruimte te kort en de de grasmaaier kwan schuin te staan. Na de eerste keer maaien kwam de hele buurt vragen waarom het zo mistig was geworden.
Check altijd eerst het olie peil!
Imthecool1 denkt dat hij te veel olie er in heeft gedaan omdat hij zo rookt.
Ik zou zeggen oliepeil controleren (tot aan de rand toe vullen als hij geen pijl stok heeft en als hij wel een peilstok heeft dan tussen de 2 merktekens blijven)
En als het olie pijl goed is kan het wel een andere oorzaak hebben waarvan de reparatie vaak duur is.
Of er te veel in zit is aangezien de gegeven reactie "dat denk ik" ook niet zeker.
Ik zou eerst kijken of er een peilstok of peilglas in zit. Lukraak olie er uithalen kan betekenen dat er weer te weinig in zit, ook niet goed voor het maaiertje. Op afstand kunnen wij niet zien of er te veel in zit, sorry geen glazen bol. :mrgreen:
Wat we ook niet kunnen zien of het een 2 takt of een 4 takt motortje is. 2 takt motortjes kunnen nog wel eens roken als ze lange tijd stil staan. Als je een 2 takt motor hebt bedoel je dan dat je zelf olie toegevoegd hebt aan de schrale benzine om mengsmering aan te maken?
Soms staat er op de machine een vulhoeveelheid aangegeven. Als je alle olie aftapt kun je dan de vulhoeveelheid aanhouden.
Kun je een merk en type doorgeven? wellicht kent iemand deze machine of weet te achterhalen of er documentatie te vinden is. Dan weet je ook welke olie er in moet en verkeerde olie kan ook de oorzaak zijn van overmatig roken.
Ik merk dat een aantal beantwoorders een eigen invulling geven aan de vraag en maar wat gokken.
Daarnaast zijn er een boel echo's.
Laat nu eerst TS aan bod, verdere reacties tot TS gereageerd heeft worden verwijderd.
Janwit11
