Ik heb zonet per ongeluk benzine in het olie compartiment gedaan. Als ik de olie (gemengd met benzine nu) er volledig uithaal en dan terug vul met olie, blijft de grasmachine dan werken?
Frank
Heeft hij wel gerdaaid of kwam je er op tijd achter?
Als de motor niet gedraaid heeft zou ik het als vogt doen:
Aftappen, stop erin, 1/4 liter ofzo aan olie er in, bougie er uit en even een paar keer aan het startkoord trekken om de olie een beetje door het systeem te krijgen en daarna weer af tappen. Daarna verse olie erin.
Ik had de benzine er in gedaan en dan enkele keren aan het starttouw getrokken. Normaal start hij dan na een paar keer trekken, maar ditmaal niet en daardoor kwam ik erachter dat ik het in het verkeerde compartiment had gegoten. Hij heeft dus nog niet gedraaid!
Frank
OK, dan is er dus geen schade opgetreden door gebrek aan smering.
Komt het vast wel goed.
Ik zou goedkopere olie in het olietankje doen en deze na 2 minuten draaien 2 of 3 keer verversen. Daarna kun je 'm vullen met kwalitatief goede / betere olie.
Dank je wel voor de goede raad! Hij werkt terug en zelfs beter dan voordien, nu moet ik maar 1 keer aan het startkoord trekken voordat de motor aanslaat!
