Teveel muur weggehaald
Dag allen,
In het appartement van mijn dochter is gisteren de tussenmuur tussen woonkamer en keuken weggehaald. ( niet dragend) Echter deze is te ver weggehaald waardoor er nu alleen nog een kozijn over is met een stukje muur erboven. De bedoeling was om zo’n 15 cm naast het kozijn te laten staan en de muur die er haaks op staat het kozijn te verwijderen en dit dicht te maken. Zodat de deur van de hal naar de keuken weg was en de deur van hal naar huiskamer zou blijven bestaan. De fanantieke hakkers hebben echter tot aan het kozijn weggehaald. Nu zitten we met een probleem: hoe zorgen we dat we de muur dicht kunnen metselen zonder dat het deel boven het kozijn naar beneden komt en hoe zorgen we er weer voor dat het kozijn richting huiskamer voldoende ondersteund wordt?ik voeg de foto’s toe omdat ik niet goed weet hoe het uit te leggen.
IMG_3193.jpeg IMG_3196.jpeg IMG_3194.jpeg IMG_3195.jpeg IMG_7067.jpeg IMG_3191.jpeg IMG_3192.jpeg
als je dat stukje perse om hoog wilt houden maak je er een gat in en steekt er een balans doorheen
persoonlijk zou ik dat stukje gewoon vervangen
Dankuwel voor uw anrwoord. Wat bedoelt u daarmee ? Een balans erdoor heensteken? En u bedoelt dat boven de deur die dicht gaat? En weet u hoe ik het andere kozijn weer kan stabiliseren? Of maak ik dat straks vast aan het nieuwe wandje?
Een balans is een stutconstructie die je kan gebruiken om om een muur omhoog te houden terwijl er niets meer onder staat.
vanzelf spreken moet je de samenhang herstellen als je iets aanpast.
koppel het nieuwe stukje wand met de rest van het bouwwerk en het blijvende kozijn.
maar ook aan de vloeren
Sander, nee dit is de oa afvoer van hemelwater. Loopt soor alle appartementen. De boiler gaat daar weg en wordt vervangen.
