Testen badkamerventilator met timer
Ik heb een badkamerventilator met timer die ik wil testen voor ik hem ga inbouwen.
Ik wil dat met een losse draad aan een stekker doen. Ik heb op de ventilator 3 aansluitpunten, fase, nul en schakeldraad.
Als ik de fase en nul aansluit via de stekker doet de ventilator niets. Dus blijkbaar moet de schakeldraad ook aangesloten zijn.
Kan ik tijdelijk voor de test de fase in 2-en delen en zowel de fase- als de schakel-aansluiting verbinden met de fase aanvoer?
ik begrijp dat ik daarmee de timerfunctie niet kan testen maar wel of de ventilator draaid.
En zou ik dan om het compleet te maken en ook de timer te testen een schakelaartje tussen de schakeldraad kunnen zetten om die te onderbreken?
Pietertje!
