Terugslagklepje binnenhuisriool 40mm
Goede middag,
Het blijkt dat ik voor mijn aansluiting wastafel/sanibroyeur een vertikaal te plaatsen terugslagklepje moet hebben. Ik kan deze nergens vinden ?? Weet iemand of deze bestaan. Horizontale zijn overal voor een habbekrats te koop.....
groeten Rene
Dan bouw je de boel toch iets om zodat je de terugslagklep horizontaal kan monteren. :wink:
Mijn afvoerpijpje van de broyeur 40mm komt na een afstand van 15 meter uit op de afvoer van een wastafel (40 mm), via een Y stuk naar beneden gericht.
De sifon zit 10 cm onder de wastafel en het Y stuk zit daar weer 10 cm onder. Nu gebeurt het 1-2 x keer per jaar (Reden onbekend ?????), dat het vuile water door de sifon de wastafel binnenstroomt.
Alleen ik heb bij de sifon geen ruimte op een horizontale afluitklepje te plaatsen, zodat het vuile water niet meer de wastafel in kan stromen.
Dus zoek ik er in die ik verticaal kan plaatsen....
Rene
Het mooiste zou zijn als je een veerbediende terugslagklep kunt vinden,
deze kan zowel horizontaal als vertikaal.
Ik weet wel dat ze in messing zijn te verkrijgen, maar pvc??? dat word
zoeken :wink:
Terug slag klep 40mm pvc is een standaard artikel.
de grote pvc groothandel heeft hem gewoon op voorraad, alleen werkt die bij mijn weten alleen bij een drukleiding.
groeten b
