Terugslag/geluid in kraan/leiding wasmachine
Hallo allemaal,
Mijn moeder heeft een irriterend geluid in de waterleiding als zij een was draait.
Het geluid is te horen als de machine water pakt en afvoert (zoals in het wasprogramma is ingesteld).
Het klinkt alsof er iemand met een rubberen hamer op de leiding tikt/slaat.
Van de woningbouw hebben ze er een nieuwe kraan opgezet (blijkbaar was de terugslagklep defect), maar nu is het geluid er nog steeds, en wordt alleen maar vervelender.
Een aantal jaren eerder is ook al eens een demper op de leiding bij de hoofdkraan gezet, maar daar zou het niet aan gelegen hebben, als dus de woningbouw monteur.
We hebben de kranen open gezet om de eventuele overtollige lucht er uit te gooien, we hebben de centrale verwarming ontlucht, de hoofdkraan dicht gedaan, en toen alle kranen in huis opengezet, en van alles meer, maar het geluid blijft onverminderd klinken.
Wat kan ik nu nog doen om dit te verhelpen (de oude wasmachine hebben we weggedaan, en een nieuwe zuinigere etc. gekocht, dus daar kan het ook niet aan gelegen hebben, want beide machines hebben het).
Kortom help, want mijn moeder (op leeftijd) wordt er krankjorem van, en ik ook, want ik weet niet meer wat ik er mee aan moet.
Hopelijk weten jullie snel een goede oplossing.
Bedankt alvast voor de genomen moeite.
PS:
Elders op dit forum staan ook tips voor terugslag geluiden in de leiding, maar ook dit heb ik al geprobeerd, helaas hielp ook dit niet :(
Is dit ook op andere kranen? of enkel alleen de wasmachine leiding?
oorzaken die ik ken en regelmatig tegenkom in mijn werk zijn;
1. afgebroken binnenwerk in een kraan.
2. inlaatcombinatie cv ketel keerklep defect.
3. losse/slecht gebeugelde leiding(en)
Hallo Kanterz, bedankt voor de snelle reactie :-)
Als de kraan in de keuken open en dicht wordt gedaan, dan hoor je niets, als het toilet wordt doorgespoeld, dan hoor je het wel, maar veel minder (niet echt storend).
Bij de wasmachine is het echt veel harder en meer, omdat deze constant water pakt en afvoert.
Ik mag dan aannemen dat als de keukenkraan het geluid niet geeft, dat de beugels dan vast zitten.
Wat betreft de cv ketel, tja, dat is iets waarover ik niets kan zeggen, omdat die onderhouden wordt door de door de woningbouw aangewezen dienst (hij wordt regelmatig gecontroleerd).
Die inlaatcombinatie kan je testen door hem volledig dicht te draaien. en dan weer water te pakken met een in dichte stand staande inlaatcombinatie.
als je dan de knal niet of minder hoort bij je wasmachinekraan dan zou het aan die keerklep van inlaatcombi zitten.
als je niet weet waar je dat ding moet zoeken, dan zoek ff op forum of google op inlaatcombinatie
Ik heb even gezocht in Google, naar de keerklep van de inlaatcombi, en heb het ook gevonden, maar, ik weet niet of ik zover kan of moet gaan om het zelf te doen, omdat het anders misschien een probleem kan opleveren voor het onderhoudende bedrijf (ik zou de hele kast er van af moeten halen, zo is het ingebouwd, met alles risico van dien), maar ik ga zeker even informeren, ook bij de woningbouwvereniging, en zal deze optie zeker noemen.
Tot zover bedankt, en ik zal mij weer even melden zodra ik wat meer weet, of hopelijk de oplossing heb.
