Ronald78
Onlangs is er bij mij thuis een waterkraan vervangen in het wasmachinehok. Deze kraan zit op dezelfde leiding als de wasmachine aangesloten is (twee kranen naast elkaar, om het even welke ik gebruik voor de wasmachine). Die kraan die vervangen is, lekte bij gebruik vandaar de nieuwe kraan. Sinds die kraan vervangen is, zit er een gigantische terugslag in de waterleiding: bij gebruik van de wasmachine, bij het doorspoelen van het toilet, bij gebruik van de keuken- en badkamerkraan. Erg vervelend en hinderlijk.
Zou iemand mij kunnen zeggen hoe dit zo kan en wat ik er tegen zou kunnen doen? Voordat die kraan vervangen werd, zat er nagenoeg geen terugslag in de waterleiding. Ik begreep dat de oude, lekkende kraan van hetzelfde type is als de nieuwe kraan en ook dat er teflontape is gebruikt.
