Terugslag warm waterleiding
Wanneer we met de keukenkraan de warmwaterleiding dicht doen, krijgt de leiding door het hele huis een korte dreun vanwege de piekdruk. Bij de koudwaterleiding is dit ook, maar deze is volgens mij goed vastgemaakt waardoor je dit niet merkt.
Ik vermoed dat de leiding niet overal netjes is vastgezet en dat de druk ervoor zorgt dat de leiding een flinke optater krijgt op het moment dat de kraan dicht gezet wordt.
Ik ben op zoek naar een oplossing. Ik weet niet of het bestaat, maar dacht een soort van terugslagklep in het keukenkastje onder de kraan die de klap opvangt.
Iemand een idee of zoiets bestaat of wellicht een andere oplossing?
Ideeën welkom..
Alvast dank,
Hugo
Als dit zich alleen bij de keukenkraan voordoet, zou ik proberen er een waterslagdemper te plaatsen..
maar als de leiding echt niet deugelijk gebeugeld is verwacht ik niet dat het helemaal weg zou zijn, maar in ieder geval wel een stuk minder.
vaak worden deze dempers gebruikt bij wasmachines, aangezien dit probleem zich daar vaak laat horen.
Kraan rustiger dicht doen. Die eenhendelkranen kan je zo snel dichtdoen, dat je de boel zelfs kan beschadigen.
Waterslagdempers: Die "klokken" mogen idd niet in een WW leiding. Of dat ook zo is met de langwerpige, inline te plaatsen demper weet ik niet. Als het water daar idd gewoon inline doorheen stroomt, lijkt mij legionella geen issue.
Zoieso, als het in de keuken is wordt deze praktisch dagelijks meerdere malen gebruikt toch ?
dus hoe groot is de kans op legionella dan nog...
Michiel_H schreef:
Naar het schijnt mogen waterslagdempers niet worden gebruikt in een warmwaterleiding. In verband met bacteriegroei.
Ja, dat zag ik op de verpakking ook van de slagdemper bij de bouwmarkt. Zou het een oplossing zijn om deze op de koudwaterleiding te plaatsen elders? Ik weet niet of de drukstoot ook 'door' de cv-ketel gaat.
Opties?
Peter schreef:
Wat heeft een bel met warm stilstaand water te maken. :?:
Goed, voor de mensen met een gebrek aan fantasie:
Waterslagdemper type "bel":
Waterslagdemper type "inline":
Type bel: warm water blijft mogelijk in de bel staan, koelt te langzaam af, er ontwikkelt zich een legionella kolonie, iemand doet de kraan te bruisk dicht, en de legionellakolonie verspreidt zich in de leiding. De volgende gebruiker gebruikt de sproeikop om eens lekker te spetteren, en 6 weken later (incubatietijd) ligt deze in het ziekenhuis, of erger.
Type inline: De flexibele wand van de buis vangt de schokgolf op. De volgende gebruiker spoelt bij opening van de kraan het hele traject door. Er is geen langdurig stilstaand water.
a Adri
