Terrasvloer - Zal deze balk doorzakken?
Ik ga een terras leggen en moet 4 meter overbruggen. Ik wil hiertussen balken van deze lengte leggen met een breedte van 10 cm en een hoogte van 12 cm. Zal deze balk bij normaal gebruik van een terras doorzakken. Ik heb nl geen idee. Ik kan goedkoop aan een stel balken met deze maat komen.
Groet en dank
Henk
Even versimpeld komt het neer op vier stenen muurtjes met een onderlinge afstand van 4 meter. Een vierkant dus. Van links naar rechts komen twee dikke balken te liggen van lengte vier meter (van muurtje naar muurtje) een breedte van 10 cm en een dikte van 12 cm. Dit is de basis.
A-|--|--|--|--B
C-|--|--|--|--D
A, B, C, D zijn gemetselde vierkante pilaartjes.
01: Een balk van A naar B
02: Een balk van C naar D
03: Over deze liggers identieke balken. Dus van rij AB naar rij CD. Afstand 50 cm.
Dan gaan daarover heen planken
Daaroverheen leg ik dan planken van rij AC naar rij BD, dikte 20 mm.
Het gaat er om of de balken AB en CD niet doorbuigen bij een overbrugging van 4 meter.
Dank
Henk
@ Tiho, je gebruikt de afmetingen voor een vloer, dat is heel iets anders dan voor een constructie zoals deze.
@ Didier: Die balken gaan doorbuigen, ze zijn niet hoog genoeg.
Suggesties voor balkafmetingen van een dak zonder ballast met de balken h.o.h. op 60:
38 x 235 mm (geschaafd)
45 x 220 mm (geschaafd)
58 x 195 mm (geschaafd)
70 x 195 mm (geschaafd)
Das jammer. De balken heb ik al. Ik ga meer ondersteuningspunten aanbrengen. Dank voor jullie reacties
groet
Henk
Je kunt uiteraard ook de balklen die je hebt op elkaar verlijmen en eventueel aan elkaar vast schroeven met lange bouten etc.
dan kom je aan een hoogte van 24cm x 10cm breed
Mir1987
