Beste lezer,
Onlangs hebben wij een terrasoverkapping geplaatst, welke we gemonteerd hebben aan de schuur op ca. 2.50 m hoogte. Aan de andere zijde staat de overkapping op palen van 9x9 cm, welke in paalpunthouders (gegoten in beton) staan. Aan deze zijde hebben we de overkapping dicht gemaakt met planken (gepotdekseld). Hier is de overkapping ca 2.48 m hoog.
Het skelet van de overkapping is gemaakt van balken van 4,5 x 15 cm. Daarop liggen underlaymentplaten van 18 mm geschroefd en middenin ligt een polycarbonaat plaat van 18 mm dik (geplaatst in de speciaal daarvoor gemaakte T-profielen en afgesloten met rubbers). Omdat we de dakhoek vrijwel horizontaal wilden houden, hebben we ervoor gekozen om de underlaymentplaten te bedekken met een onderlaag dakbedekking en daaroverheen shingels. ik heb het gevoel dat de shingels met onderlaag de regen wel aan kunnen, maar de polycarbonaatplaat niet. Het lijkt erop dat deze doorbuigt en alle regenwater verzameld wat dan onder de rubbers doorloopt en het dak uiteindelijk niet meer waterdicht is.
De overkapping heeft een breedte van ca 4 m en een diepte van ongeveer 4.30 m.
Nu is dus gebleken dat het afschot niet voldoende is. Heeft iemand een idee hoe ik dit zo simpel mogelijk op kan lossen, zodat het dak uiteindelijk wel waterdicht wordt? Ik heb hier overal gelezen dat ik minimaal een afschot van 5% moet hanteren, dus ongeveer 20 cm moet verhogen dan wel verlagen.
Alvast bedankt voor jullie reactie.
