Tegels onder terrasoverkapping
Hi boys,
Onder de momenteel te plaatsen terrasoverkapping willen we nieuwe tegels leggen.
Vandaag zagen we 60x60 betontegels zonder facet.
Omdat deze tegels ook geen 'mee gebakken afstandhouders' hebben kun je deze dus strak tegen elkaar aanleggen, dus met bijna geen voeg.
Dit is eigenlijk ook wat we erg mooi vinden.
Er is dus geen probleem met waterafvoer want de terrasoverkapping dekt het hele te betegelen stuk af.
Kan ik de tegels zonder (of met mini-voeg) leggen of is dit toch niet aan te raden? En, is het bijvoorbeeld een optie om wat cement te gebruiken onder de te plaatsen tegels?
Dank!
Met 60x60 tegels zou je zeer brede voegen nodig hebben om het water doorlatend te krijgen.
Daarom wordt een terras op afschot gelegd naar gras of een drain.
Van regen heb je geen last, dus doe wat je wilt. Ik zou wel een klein afschot richting tuin doen. Handig met schoonmaken en mocht er een keer slagregen precies onder de overkapping komen dan zit je goed.
Hi Jack, bedankt voor je antwoord. De afschot optie nemen we zeker mee, tussen het tegelwerk en de tuin (gras) leggen we sowieso een lijngoot, dus dat zit wel goed.
Ik las ergens dat het niet hebben van een voeg ervoor kon zorgen dat de tegels minder stabiel liggen, vandaar de vragen.
Pietertje!
