Terras aanleggen met verschillende dikte van tegels
Hallo klussers,
Heb de volgende vraag, ik wil zelf mijn terras aanleggen heb de helft van de tegels in de maat 50x50x5 en de andere helft 20x30x5 maar dit is in werkelijkheid 20x30x4,6.
Nu wil ik in stroken van ongeveer 1,60 en 1 meter de tegels aanleggen, het probleem wat ik nu heb is als ik de nieuwe tegels tegen de vierkante sier(grind) tegels welke ik al heb aanleg krijg je dus een hoogte verschil van ongeveer 4-5 mm, ik heb al wit zand liggen wil dit aantrillen en in afschot afrijen.
Nu is de vraag, wat ik de makkelijkste manier om het hoogte verschil op te lossen?
Heb begrepen dat de 50x50 niet aan te trillen zijn dus dat zit er ook niet in.
Alle tips zijn van harte welkom
Eerst alles erin leggen. Dan de dikke tegels er weer uit pakken, zand 5mm verlagen en er weer in leggen. Kost wat werk, maar dan heb je het zeker strak.
Tegels met leggen aankloppen met een rubber hamer. Aftrillen met dat formaat moet wel kunnen... je hebt ook rubber matten voor onder de triller, die het gewicht meer verdelen over het hele vlak.
Gewoon ouderwets met de hand steen voor steen leggen.
Zand even doorwoelen met de hand en dan steen erop en gelijk vastslaan met de rubber hamer.
Trillen is dan niet nodig en alles komt er perfect in.
Nadeel van de ouderwetse methode is dat de nieuwe tegels welke ik heb (20x30x4,5) strak zonder facet zijn dus vlak tegen elkaar gelegd moeten worden. Denk als je dit niet op aangetrilt grond legt en een voor een moet aantikken je lang bezig zult zijn ze recht te krijgen, of niet?
De eerste paar zullen even duren je moet het gevoel van de hoeveelheid zand even doorkrijgen.
Gooi er voor je gevoel wat teveel zand op woel even door en tegel erop.
Krijg je het niet ver genoeg naar beneden met je rubberhamer dan pak je de steen er weer uit woelt het zand weer even door en leg je tegel terug en na een paar tegels zie je zo hoeveel zand je erbij moet gooien.
Daarna zul je ze er soepel inleggen en gegarandeerd beter dan met een trilapparaat.
Gewoon met een waterpasje en rubber hamer is nog steeds de beste manier.
Het kan wel sneller maar dan heb je ook sneller weer kuilen in je werk.
Ik heb het meermalen op die manier zoals Luka zegt gedaan. Gaat prima en is niet heel ingewikkeld.
Bovenop geen aangetrild zand hebben, maar een dun laagje los niet plakkerig geel zand. Dan gaat het heel makkelijk.
Recht stokje er bij om zand vlak te vegen, en af en toe waterpas op verschillende richtingen er op leggen. Anders ga je ongemerkt bulten/kuilen bouwen. Ook met afschot werkt een waterpas, gewoon kijken of je bolletje op de zelfde manier uit het lood blijft.
