Terpentine geur in woning
Mijn schilder (een hobbyist, geen professionele schilder) heeft in april mijn trappen met de Sikkens buitenlak op terpentine basis geverfd. Het resultaat is prima, echter krijg ik de terpentine geur maar niet uit mijn woning.
Alle ramen staan sinds half april 24/7 open (m.u.v. de extreem warme dagen van de afgelopen tijd). Er wordt momenteel nog alleen maar geklust, maar binnenkort wil ik wel graag verhuizen. Ik begrijp dat verf op terpentine basis verse zuurstof van lage temperaturen nodig heeft, dit heeft echter in het begin ook niet geholpen.
Ik heb regelmatig een Philips luchtreiniger aanstaan. Daarnaast heb ik gesneden ui, schaaltjes met koffiedrap, melk, azijn, zout en geurvreters met actieve houtskool neergelegd. Niets helpt. Ik heb zelfs luchtzuiverende plantjes gekocht.
Heeft een van jullie een gouden tip? Ik ben echt ten einde raad! Als ik had geweten dat terpentine zo lang zou rondhangen, had ik dit nooit goedgekeurd. Klagen bij de schilder is eigenlijk geen optie, ik heb geen vertrouwen meer in zijn (mogelijke) oplossing.
Vergelijkbare klussen
Hallo
Binnen mogen alleen nog acryl lakken gebruikt worden, de terpetinelucht kan u mogelijk verminderen met door luchten , het zal mettertijd minder worden en verdwijnen.
@De Bob Dat klopt, het is dan ook geen professionele schilder geweest. De woning luchten doe ik al 3 maanden :) Als je met je neus tegen de trap aanstaat, ruik je het heel goed (alsof het niet uitgehard is)
@Ronny Nee, ik heb geen gasaansluiting, enkel stroom.
Bestaat er een mogelijkheid om de huidige terpentine laklaag te isoleren?
Met bijv. een isolerende primer (transparant) of met een laag acryl lak?
Dat begrijp ik, maar niemand doet dat, is het op afstand niet minder ?
U kunt het over schilderen, maar omdat het lak is terpentine op basis is moet u goed ontvetten, goed mat schuren, gronden met een grondverf op acryl basis, en aflakken met een Acryl lak.
Ik denk dat nog even afwachten beter is i.v.m. het vele werk, op warme dagen ruikt u het meestal meer.
@De Bob
Nee, de gehele woning ruikt naar terpentine. Bij binnenkomst ruik je het direct, het is heel sterk op dagen wanneer ramen niet open zijn geweest.
Zorgt het overschilderen met acryl lak (zonder het eerst volledig af te krabben) voor een soort isolerende laag? Ik ben bang dat de geur juist verergerd, omdat je de oude laag dan weer ‘nat’ maakt met iets anders.
Die schilder heeft niet toevallig zijn kwasten gereinigd met terpetine en uitgespoeld boven de wasbak of wc? Spoel dan de boel maar goed door.
overigens zal de terpentine lucht uiteindelijk verdwijnen.
Lees het tweede gedeelte in #6
Twijfeld u nog, dan na ontvetten en schuren een isolerende verf erop zetten, en daarna verder afwerken.
Maar de lucht zal verdwijnen.
Is de verf wel echt uitgehard?
Die lucht moet er eigenlijk met een week wel zo ongeveer uit zijn normaal gesproken.
dus ik vermoed eigenlijk dat de bus niet helemaal goed was
Maak de trap een paar keer schoon met lauw water en een scheutje allesreiniger.
Als dat ook niet helpt breng dan een nieuwe laag aan
waarschijnlijk is het beter dan ook met terpentine houdende verf te gebruiken omdat de laag nog geur afgeeft en dus nog vluchtig oplosmiddel bevat
mischien heeft @Kees de schilder nog een tip voor je
@Fmrama: ik denk dat hij ze niet heeft uitgespoeld, maar gewoon alles heeft meegenomen. Ik heb de boel net flink doorgespoeld. De geur komt wel echt van de trappen….
@Boertje125: wat bedoel je met geen goede bus:oops:?
Oeh.. nog een extra terpentine verflaag aanbrengen? Dat durf ik niet aan..
Het kan best zijn dat het niet is uitgehard (op sommige plekken kan ik mijn nagels erin drukken). Hoe zorg ik ervoor dat het uithard? Alle tips zijn welkom!! @Kees de schilder
Ik denk dat de “schilder” oude verf gebruikt heeft. En om het een beetje verwerkbaar te krijgen flink met terpentine verdund heeft.
Ik zelf zou alles eraf halen en voorbereiden om met goede watergedragen verf af te werken.
ik bedoel een bus verf die niet goed was mogelijk te oud of ander sinds niet klopte.
Kan overigens ook zijn dat niet de juiste verdunner is gebruikt.
er zijn ook speciale verdunners voor oplosmiddel arme verf op terpentine basis
welke verf is er pressies gebruik? is er ook nog een grondverf toegepast
zoals je beschrijft is de verf nog niet helemaal hard.
de keus is dan alles verwijderen en opnieuw beginnen
of nogmaals schilderen met nieuwe bus oplosmiddel rijke verf en
en hopen dat deze de uitharding van de onderlaag versneld en/of afsluit.
Ik maakte vroeger vaak restjes op
en uit ervaring kan ik je vertellen dat een extra laag geregeld goed uitpakt
Ik weet niet welke Sikkens buitenlak hij heeft gebruikt, maar de meeste varianten (met uitzondering van de Finura) zullen in lichte kleuren heel snel vergelen als je ze binnen toepast.
Als er inderdaad een lichte kleur is gebruikt, is het daarom misschien wel verstandig om nu te besluiten om de trap over te schilderen met een watergedragen verf. Bijvoorbeeld de Sikkens BL Satura als het zijdeglans moet worden.
@Fmrama; ik heb het bonnetje van de verf gekregen, maar het zou nog altijd best kunnen… Er ligt hier nog een halve verfpot, volgens Sikkens is het in 2022 geproduceerd.
@Boertje; er is Sikkens Buitenlak zijdeglans (wit) gebruikt. Ik heb met alle vertrouwen zijn werk laten doen, dus ik heb niet meegekeken. Ik kan helaas niet zeggen of hij verdunners heeft gebruikt. Wel een grondverf, maar welk merk/soort dat weet ik niet..
Is een oplosmiddel rijke verf weer op terpentine basis? Dat haal ik liever niet in huis ( je begrijpt vast dat ik getraumatiseerd ben door de geur)
@Mn22; het is de normale Sikkens Buitenlak die bij de Praxis, Gamma etc. verkrijgbaar is. Je hebt gelijkt, het is iets warmer van kleur geworden. Dat is iets waar ik mee kan leven, maar niet met de geur:cry:
Je weet niet wat je schilder precies heeft gedaan, of hij verdund heeft en waarmee etc. Ik neem aan dat je hem dan even belt om te vragen wat hij heeft gedaan en op komt lossen.
je zegt dat het hobbiest is die geschilder heeft
Of was het een mannetje die goedkoop was en nu verdwenen is?
Als verf na ruim 2 maanden nog niet hard is dan ben ik bang dat het heeeeeel lang duren voordat hij zo slijtvast is dat je er met schoenen trap op kunt lopen.
Neem je verlies, krab alles eraf en begin opnieuw
Die Sikkens Buitenlak die in de bouwmarkt wordt verkocht is overigens ook niet kras vast. Dat verklaart ook waarom je er nog een nagel in kunt drukken.
Het vergelen zal ook nog erger worden. Kortom het verkeerde product gebruikt voor deze toepassing.
slechte-kluskabouter
