Temperatuurregelaar: waar kan ik de schakelstroom op aansluiten?
Hi,
Ik heb een temperatuurregelaar gekocht (voor een sauna) maar de handleiding is mij niet duidelijk. linksonder is de temp voeler, rechtsonder de voeding. Linksboven zou de geschakelde stroom moeten zijn. Rechtsboven is de alarm aansluiting.
Ik zou verwachten dat linksboven 220v te vinden zou moeten zijn waarop je een verwarmingsapparaat kunt aansluiten. Rechtsboven zou je dan een alarmapparaat kunnen aansluiten, bijvoorbeeld een lamp, sirene of iets dergelijks. Je kunt namelijk een max temp ingeven om een alarmsignaal te geven.
Ik heb het ingesteld en hoor het ook aanschakelen. Ik meet echter geen 220v. Ik zie ook drie aansluitingen staan terwijl de voeding zonder randaarde is.
De leverancier wil mij niet helpen en zegt dat je basiskennis moet hebben voor dit produkt. Ik vind dat ik dat wel heb maar hier kom ik even niet uit.
Iemand een idee?
Zat het aansluitschema er niet bij?
Het is een potentiaalvrij contact. In rust is contact 15 met contact 16 verbonden, als het relais omschakelt is contact 15 met contact 14 verbonden.
Je hebt de maximale belasting (3000W / 13A) ook gelezen neem ik aan? Past dat bij je saunakachel?
nee, maar ik zie nu in de handleiding dat het potentiaalvrij is, dus zal een 0 - 1 schakeling zijn ipv 220v aan/uit. Ik zal vanavond eens kijken.
Dit staat in de handleiding:
Ja dus je sluit een fasedraad aan op contact 15 en de schakeldraad naar je kachel aan op contact 14. Mocht dat nog niet duidelijk zijn na mijn vorige post.
De nuldraad van de kachel buiten de regelaar om verbinden.
Dank je XanderH,
Kun je aangeven waar 16 dan voor is?
Ik wil graag uitschakelen bij een max temp 110 graden. Heb je een tip omdat voor elkaar te krijgen?
Het contact 15-16 is dus juist gesloten wanneer er geen warmtevraag is. Daar kan ik me bij een sauna geen nuttige toepassing voor verzinnen. Misschien een controlelampje?
Gewoon de setpoint en hysterese goed instellen?
ik stuur met deze temperatuurschakelaar een relais aan want de saunakachel is 3 fase (9kw).
En om het beeld compleet te krijgen: Tussen deze temperatuurschakelaar en het 3 fase relais zit een wifischakelaar. Daardoor kan ik de sauna +verlichting aan doen via home assistant en ook de kachel uit laten schakelen als de deur open gaat, met een deursensor.
Ik heb hem standaard op 85 graden ingesteld en de hysterese op 2 graden. Dan zou het goed moeten gaan.
Ik probeer nog een oplossing te vinden voor de max temp. Ingesteld op 110 graden. 23 zal dus uitschakelen. zou ik 23 kunnen aansluiten op de 14?
wouterTBS
