Ik heb het volgende probleem:
De woonkamer wordt goed warm maar heb veel last van koude voeten, het temperatuur verschil in de woonkamer op verschillende hoogtes is vrij groot. Als ik bijvoobeeld de CV instel op 20 graden en ik meet de temperatuur op verschillende plaatsen en hoogte meet ik in de zit hoek op 50 cm hoogte een temp van 18,8 graden en op de vloer nog maar 16/16,4 graden dit verschilt soms. Ik zou de cv natuurlijk hoger kunnen instellen maar dan krijg je een klap in je gezicht als je opstaat vanuit de bank. het wordt in de kamer zelf dus wel goed warm. Het bouwjaar van het huis is 2007. Heb de aannemer al paar keer laten komen maar deze weten ook niet meer wat ze eraan kunnen doen. Dacht eerst dat het tocht was, dit is bij de achter deuren al verholpen, en de voordeur is ook nagezien en sluit nu beter (er zit nog een klein hoekje waar een beetje toch door trekt). Als ik op de vloer voel voel ik ook niet veel tocht meer, maar het voelt wel kouder aan. Op de vloer heb ik laminaat (9,5 mm)liggen.
Heeft iemand een idee wat ik hier aan kan doen? en of dit temperatuur verschil (verschil van 4 graden) normaal is
