Temperatuur varieert bij vloerverwarming
Hallo klussers,
Ik heb een combinatie van vloerverwarming
met radiatorverwarming. De huiskamer heeft vloerverwarming en de overige ruimtes worden verwarmd met radiatoren.
Ik heb enige weken geleden de CV ketel instellingen gewijzigd zoals John Visser dat op YouTube uitlegt. ( het gaat om een Intergas HRE compact 28/24).
Dus de pompsnelheid nu op stand 1 ( was 3) aanvoer temperatuur op 60 graden , min en Max vermogen verlaagd etc.
Wat mij nu opvalt is dat smorgens de temperatuur redelijk de instelling volgt ( staat op 19 graden ) 19-19.5 maar tegen de avond wordt het 20 graden. Is dat verschil niet veel en hoe komt dat?
De kamerthermostaat is een ( oude) Chronotherm 4 en deze staat ingesteld op 3 schakelingen per uur ( zoals geadviseerd voor vloerverwarming)
Iemand een idee hoe dit nog beter ingesteld kan worden?
Dient de pompsnelheid bij de verdeler ook nog gewijzigd te worden? En hoe kan ik zien of de leidingen correct zijn aangesloten op de verdeler?
Alvast bedankt voor jullie input.
vriendelijke groeten,
Ger
Wel veel glas maar op het westen en HR++ glas en dat isoleert toch? Bovendien is me dit effect vorig stookseizoen niet opgevallen.
Kan dat niet intelligenter.
Vind dat een vreemde oplossing maar aan de andere kant is het best ingewikkeld.
Bijvoorbeeld je kamer thermostaat geeft 20 gr aan. In de woonkamer is het precies 19,7 wat zou de kamerthermostaat moeten aangeven 19,5 of 20 gr. en wat moet de ketel gaan doen.
Dus leer daar mee omgaan alles wat meet en regelt hebben hun specifieke afwijkingen.
Met ramen op het westen krijg je inderdaad 's avonds wat extra warmte binnen via de zon.
Je kunt het eenvoudig in kaart brengen door de thermostaat op een zonnige dag uit te laten staan.
Dat is mooi he, zo'n thermostaat, dat deze automatisch uitschakelt als dat nodig is :-).
Bij ons hebben we ook 3m hoge ramen op het zuiden en dat 5,5 meter breed.
Tegenwoordig laten we daar de screens wat langer open staan om wat extra warmte naar binnen
te krijgen en 's avonds blijft het daardoor veel langer warm door de opgewarmde vloer.
Het helpt wel om een lager energieverbruik te krijgen, een jaar geleden ging de zonwering
meteen naar beneden als de zon goed begon te schijnen.
Mir1987
