Temperatuur / gevoel
In onze woonkamer is het bijna altijd rond de 20-21 graden. Soms voelt dit warm aan, zelfs af en toe te warm als je bezig bent.
Vaker echter als je overdag niets doet alleen lezen of wat dan ook dan voelt het vaak koud althans de gezinsleden hebben het vaak gevoelsmatig koud terwijl het toch 20 graden is.
Savonds is dat wat minder maar vaak overdag wel. Dit is gek aangezien de temperatuur ook tussen de 20 en 21 graden ligt binnen.
Kan dit te maken hebben met de vochtheidsgehalte? Deze ligt bij een buitentemperatuur rond de 30-40 % in de woonkamer.
Boven in de badkamer hebben we last van schimmelplekken op plafond enz. Zelfs door de badkamermuur slaat het vocht in de granol, komt er gewoon doorheen. Zo lijkt het vochtgehalte in badkamer dus vaak te hoog, ondanks dat raam heel vaak open staat, en beneden in woonkamer te laag..
De vraag is eigenlijk kan het koud gevoel bij iedereen te maken hebben met vochtheidsgehalte en is hier iets tegen te doen?
We hebben vloerverwarming En een paar radiatoren staan lichtjes open zodat die ook warm worden.
Hoe is de ventilatie geregld in de woning?
Heb je een wtw of een mv box waar de stekker er vanuit ligt? Of is er helemaal niets aanwezig?
Hoe is de isolatie van de woning?
Temperatuurmeters wijken af. Zet de kamerthermostaat op een temperatuur die behaaglijk aanvoelt.
Gelukkig is de temperatuur regeling van een kamerthermostaat zo nauwkeurig dat de ingestelde temperatuur altijd 20 is of 21 en niet van we zien wel vandaag. :lol:
's winters eigenlijks nooit direct na het douchen/bad
ventileren met het raam open.
De reden is achteraf zeer simpel, aangezien de badkamer warm
is, en de buitenlucht koud, krijg je dus meer condens zodra
je koudere lucht je badkamer in laat...
Ik kreeg vroeger het advies van een tegelzetter/badkamer
expert, om na het douchen, het raam en de deur dicht te
laten totdat de ergste damp weg is, en dan pas de deur op
een kier te zetten....uiteraard moet er dan wel afzuiging
plaats vinden in je badkamer.
Sinds dat wij het zo doen, hebben wij overduidelijk veel
minder vocht problemen in de douche.
Al weet ik niet of jouw bewuste muur ook de muur is waar
leidingen en/of douchekraan op zit, zo ja, dan toch in
de gaten houden of er geen lekkage is, dus alle
waterverbruikers uit, en een foto van de watermeterstand
nemen, en na 30 min nog eens....en dan hopen dat je geen
verschil hebt
Temperatuur staat standaard automatisch op 20 graden. SOms wordt het dan wel 20.5 gemeten met meerdere temperatuur meters.
Echter gevoelsmatig hebben we het dan toch nog koud terwijl we het op andere tijden weer wel warm genoeg hebben met 20 graden stand. Dit is wel toevallig dat heel het gezin dat gevoel heeft vandaar dat ik dacht dat het iets met vochtheidsgehalte te maken kon hebben.
Wij zetten de badkamer deur of raam pas na het douchen open maar de ventilatie staat ook vaak aan.
Screech,
Isolatie van de woning is goed overal dubbelglas incl. boven..
Maar wat is: Heb je een wtw of een mv box waar de stekker er vanuit ligt? Of is er helemaal niets aanwezig?
Wtw is warmte terug winning en mv is mechanische ventilatie.
Het ventileren met buitenlucht is juist wel goed.
De buitenlucht heeft in de winter veel minder water in de lucht dan in de zomer. De hoeveelheid water per kg/lucht in de winter is circa 1 gr. In de zomer is dat 10gr per kg/lucht. De misleiding die bij je gevoel optreed is dat de Relatieve vochtigheids percentage in de winter zeer hoog is, bv 90%.
Bij grote gebouwen, met grote ventilatie systemen, wordt de de toegevoerde buitenlucht juist bevochtigd.
Bij intensieve wintersport moet je veel drinken om uitdroging te voorkomen.
Ventileren met buitenlucht zorgt voor een snelle afvoer van de waterdamp. bernhard
Ventileren met (teveel) buitenlucht geeft een sterke afkoeling van de ruimte, waardoor het vocht juist neerslaat in plaats van afgevoerd wordt.
Niet voor niets gaan stoken en ventileren hand in hand!
Inderdaad. Je kan wel ventileren met buitenlucht maar niet zo lang dat alles, muren, plafond, meubels enz. in de ruimte afkoelen. Dat moet je allemaal weer opwarmen. Zolang afkoelen dat alles weer koud is zal het drogen niet bevoorderen. Zeker als daar veel poreuze materialen aanwezig zijn.
Voelt het niet comfortabel aan en schommelt de temperatuur dan kan het zijn dat je woning niet genoeg kierdicht is. Je stookt voor de KLM. Of wat heel modern is de diverse deuren in huis staan open, achter die deuren ook de ramen. :D
Ik of wij zetten zolang de temperatuur buiten laag is het raam van de badkamer niet open. Het ergste vocht uit de douche laten we gewoon door de deur ontsnappen. Dat kan, wij zijn met twee en na een uurtje doen we de deur dicht. De rest gaat via het ventilatie kanaal.
Merk op dat moderne kamerthermostaten zelf lerend kunnen zijn. Passen zich aan aan je stijl van leven. Wisselt deze dan komt die thermostaat er ook niet meer uit. :)
Je kan alleen met buitenlucht ventileren. Met binnenlucht kan je niet ventileren. De waterdamp en het vocht moet naar buiten worden afgevoerd. Raam open is de snelste manier.
bernhard
Geen idee. De spiegel is beslagen zet ik de deur open is die spiegel zo droog. Zou ik de deur dicht laten kan ik me over 2 uur nog niet scheren. :D
Het snelste zou best kunnen maar met het raam open in je blote kont valt ook niet mee. :lol:
Yep,
Mijn antwoord was een reactie op:
Dat is niet juist. Na het douchen zal bij een open raam een stoomwolk naar buiten ontstaan. De waterdamp in de buitenlucht gaat bij een open raam niet de badkamer in.
bernhard
Toch nog een vraag. Als er iets naar buiten gaat hoe wordt dat iets in de douche aangevuld.
Als je quote, doe het dan wel goed, nu trek je mijn
opmerking hierover uit zijn verband, ik had er nadrukelijk
bij gezet dat je WEL afzuiging in de badkamer moet hebben :roll:
marcowammes
