Temp op verdeler loopt terug wanneer ketel uit staat. Klopt?
Klussers,
Sinds dit jaar hebben wij als hoofdverwarming, op de begane grond, vloerverwarming laten aanleggen (ingefreesd. Ligt nu een teakhouten visgraat vloer op).
Nu de kou zin intrede begint te doen, het opstartprotocol rustig uitgevoerd en alles lijkt fijn te werken.
Ik snap alleen één ding niet/of dit wel correct is.
Voordat ik mijn vraag stel, eerst even uitleg over hoe het zit:
- 7 groeps hoofdverwarming, DMG verdeler
- h.o.h. afstand overal 10cm
- Grundfoss Alpha 2L 25-60 pomp op streepje 3 (= laagste constante druk curve)
- Intergas Kombi Kompact HR 22 ketel, CV temp op 60 graden
- Kamerthermostaat niet-modulerend, continue op 20.5 graden (geen nachtverlaging)
- Thermostaat op vloerverdeler staat op 40 graden
- Ingestelde temp (20.5) wordt altijd netjes gehaald/gehouden. Soms wel een kleine 'overshoot' naar 21-21.5)
- Één radiator in badkamer staat open. Zo blijft badkamer ook beetje op temp en fungeert volgens mij ook gelijk als 'bypass'. Verder geen radiatoren in gebruik.
VRAAG:
Op de verdeler zit één temperatuur meter. Die zit op de aanvoer rails.
Zodra de kamerthermostaat een warmtevraag aan de c.v. ketel geeft en er dus warm water aangevoerd wordt, loopt die meter keurig op naar circa 40 graden.
Dit lijkt mij te kloppen. De thermostaatknop van de verdeler staat ook (begrenst) op 40 graden.
Als de kamerthermostaat echter geen warmtevraag doet, en de c.v. ketel dus uit staat (wat merendeel van de tijd zo is), dan loopt de meter op de verdeler terug naar circa ~21 graden.
Klopt dit wel?
@Hessie Wat fijn om te horen dat dit klopt/hoort. Bedankt!
Nu gelijk, nog een vraagje (nu ik weet dat alles volledig correct werkt, wil ik natuurlijk fijntunen ;-) )
Het ingestelde maximale CV vermogen op mijn Intergas Combi Kompact HR 22 ketel staat ingesteld op 75%.
Is dit goed, of kan dat mogelijk beter om laag?
De CV pomp nadraaitijd na CV bedrijf staat op 2 minuten...
De pompstand van de CV staat op fabrieksstand III
Wat je kan proberen om niet te veel overtemperatuur te krijgen, de thermostaatknop van de vloerverwarming naar b.v. 35°C te draaien en te kijken wat er dan gebeurd.
De rest van de instelling kan je zo maar niets over zeggen, is geheel afhankelijk van het totaal benodigde vermogen van de installatie en weerstand in het systeem.
Vr Gr
Hier heb ik ook nog wel een vraag over. Kun je niet beter de temperatuur in de ketel terug draaien, of de ketel al af te laten slaan vóór het bereiken van de gewenste temperatuur om overshoot te voorkomen?
Mijn inziens heeft het terugdraaien van de vloer temperatuur geen zin, want je ketel blijft namelijk onverminderd hetzelfde hoeveelheid gas verbruiken. Lees: de aanvoer temperatuur verandert niet. Daarnaast duurt het langer voor de gewenste temperatuur is bereikt want je vloer is minder snel warm. Dus ga je langer stoken.
Dat is hetzelfde als autorijden met de handrem erop. Je kunt beter minder gas geven om minder hard te rijden.
Of heb ik het mis?
