(ATAG I28ECZ) cv temp moet hoger maar lukt niet?
Tom1984
Dag,
Zon Atag I28ecz heb ik al een half jaar hangen
Wordt aangestuurd met een honeywell evohome setje dus elk vertrek heeft zijn eigen thermostaat. Heerlijk.
Maar nu wil ik graag dat het boven (niet goed geisoleerd) wat warmer wordt. Daarvoor wil ik de temp van het cv water verhogen van 45 naar 55 graden, misschien 60.
Maar ik krijg 'm niet hoger opgestookt dan 45.
Volgens mij ben ik het hele menu al helemaal doorgeweest.
Handleidingen gelezen, die zeggen allemaal hoe ik kom bij de uitgangstemperatuur van zone 1, daar staat dan 45 graden, terugdraaien lukt wel, maar hoger dan 45 niet.
Wie heeft de gouden tip?
Ketel staat niet op timer o.i.d.
  • Klusservice
    Klusidee
  • The headhunter
    Je grbruikt deze handleiding?
    Keteltemperatuur instellen (CV)1)
    1. Vanaf het startscherm. Druk op OK.
    2. Draai aan de knop totdat tekstregel
    Volledig menu oplicht. Druk op OK.
    3. Tekstregel Instellingen verwarming licht
    op. Druk op OK.
    4. Tekstregel Temperatuur verwarming licht
    op. Druk op OK.
    5. Tekstregel T set Z1 licht op. Druk op OK.
    Opmerking: T set Z2 en T set Z3 zijn
    inactief.
    6. Draai aan de knop totdat de gewenste
    temperatuur op het scherm verschijnt.
    Druk op OK.
    7. Druk zo vaak op de Back-Toets, totdat het
    startscherm wordt weergegeven
    Tom1984
    Vanzelfsprekend heb ik dit vele malen geprobeerd zoals hierboven beschreven staat.
    ATAG en Honeywell zijn wel vriendjes?
    Ik heb wilde even een weekje of langer een Honeywell Rond thermostaat op mijn ATAG ketel aansluiten maar de ketel ging er niet mee aan. Verder geen moeite gedaan waarom niet.
    Tom1984
    Vriendjes weet ik niet, maar de evohome werkt probleemloos met deze ketel, al sinds enkele maanden.
    Naar mijn weten schakelt een zone (daar waar warmtevraag is) een BDR 91 aan die naast de ketel hangt, die de ketel laat draaien.
    Ik ben natuurlijk heel blij dat het water wat mijn vloerverwarming in gaat maar wordt opgewarmd tot 45 graden, maar voor de radiatoren kom ik daarbij dus wel iets tekort; lees: Ik wil dat het SNELLER warm wordt in de kamers boven.
    Ceeshobby
    Hoe hoog staat de temperatuur van de ketel
    Ronny
    Op 45 graden, dat staat in de eerste post:
    Tom1984
    Niemand?
    The headhunter
    P0 op 1.zetten?
    Nannep
    waar staat parameter 8.3.0 op ingesteld?
    Zit er ook een buitenvoeler aangesloten?
