Telefooncontactdoos verwijderen
Hallo allemaal,
Ik heb veel te veel kabels in een hoek van de woonkamer, dus ik vraag me het volgende af.
Kan ik de ouderwetse telefooncontactdoos verwijderen en daarvoor in de plaats direct mijn adsl splitter monteren?
Hoe krijg ik zo'n klein vierkant stekkertje op die telefoondraad?
:D ik ben benieuwd
Groetjes,
Er zijn ADSL splitters waar je, of de bekende RJ12 stekkertjes, of de draadjes direct in kunt voeren. Daarmee zou je het wel kunnen doen.
De normale telefoon kabel is echter te dik om een stekkertje aan te knijpen. Met veel gepiel en gedoe wil het wel eens lukken maar echt lekker gaat dat niet.
Ik zou het lekker zo laten, of kijken of je een keer iemand treft die er wat meer kijk op heeft en het samen met je verzorgt.
Je zou niet de eerste zijn, die na het aanpassen zit met een niet werkend geheel... Dan heb je mooie strakke kabels maar het werkt niet.
Tenzij je exact vertelt wat op dit moment van waar naar waar loopt en of de betreffende aansluiting een schroefaansluiting of een stekkeraansluiting (RJ12) heeft, wordt het erg moeilijk uit te leggen hoe je het moet aanpakken.
Waarom niet gewoon RJ11? Een veel bekendere term en van de splitter naar de aansluitkabel zitten toch maar twee aderen?
Ach, ik werk al jaren met de (zeer) oude stugge 4 aderige telefoonlijn (voor telefoon, ISDN en UTP) en dat gaat prima. Bij de aansluitkabel gebruik je slechts 2 anders en die moeten in het midden. Bij RJ11 kun je dan even twee loze adertjes gebruiken om de twee aders in het midden te krijgen. Keyword vindt ik een goede tang en stekkertjes. De goede tang bestaat niet uit plastic en zelf ijzeren tangen zijn niet altijd goed (heb ik recent ervaren). Ga je bezig zou ik proberen bij het onderdelenhuis of wellicht KPN business center een goede tang te lenen/huren. Stekkers koop je bij de electrospeciaalzaak.
Dit wil ik graag onderstrepen. En als het niet werkt en je weet waar niet waar de fout zit ben je 5 jaar eerder grijs :)
Het zit hem niet in de tang, maar in de gebruikte stekkertjes en de dikte van de isolatie van de gebruikte kabel.
De meeste RJ stekkertjes zijn bedoelt voor soepele kabel, hier zit dan per ader een soort mesje in wat in de lengte in de soepele ader snijdt en zo kontakt maakt.
Gebruik je kabel met massieve aders dan moet je vaak de isolatie van de aders al aanpellen omdat deze anders te dik is om in het RJ stekkertje te duwen.
Gebruik je dan de verkeerde stekkertjes dan zal dat mesje weer proberen om in de lengte richting van deze stugge ader te snijden wat natuurlijk niet lukt, met als gevolg dat deze langs de ader schamt en gewoon slecht kontakt maakt.
Gebruik je de juiste RJ stekkertjes voor massieve kabel dan zit er geen mesje in, maar per ader een soort v vorkje waar de ader wordt ingedrukt en dan wel goed kontakt maakt.
De Splitters die hier genoemd worden zijn de vaak wat oudere splitters, deze waren nl. ook rechtstreeks met een kabel aan te sluiten maar zijn helaas ook een stuk groter dan je KPN wandkontaktdoos.
De nieuwe splitters hebben voor zover ik weet allemaal 3 RJ aansluitingen nl. in, uit voor telefoon en uit voor computer.
Het advies is om deze splitter bij het binnenkomende punt van KPN te zetten en van hieruit kabels naar de telefoon en computer/modem te leggen.
suc6
Gerrit Bakker
