Telefoonaansluiting RJ11
Hallo medeklussers,
het volgende is het geval: ik krijg mijn telefoonaansluiting in de woonkamer niet werkend. De draden van de telefoonaansluiting in de woonkamer zijn wit (met een licht kleurtje blauw) en blauw, aangesloten op de punten welke het verst uit elkaar staan. In de meterkast heb ik de telefoonlijn verbonden met een telefoonplug. Echter, op welke manier ik het ook probeer (alleen de blauw/witte met de blauwe, alle kleuren etc); ik krijg geen kiestoon!
Als ik de telefoon direct aansluit op het isra punt, is er wel signaal, dus aan de telefoon kan het niet liggen. Als ik een telefoonplug (met daarin de blauw/witte met de blauwe) in het isra punt stop krijg ik wel een stroomsignaal in de woonkamer...
Hoe komt het dat ik geen signaal heb?
Met een vriendelijke groet,
Jasper
Wat bedoel je hiermee? Is dit via een andere draad?
Als je een RJ11 (4 polig) of RJ45 ( 8 polig) plug gebruikt dan moeten Blauw en Blauw/wit in de middelste contacten en niet in de buitenste.
@fiesiekus: nee, dit is via dezelfde draad, de draad in de woonkamer staat dan inverbinding met het isra punt
@rie: ik gebruik een rj11 voor de duidelijkheid. Ik vermoed dat het dan niet uitmaakt of de draden links/rechts zitten van elkaar, als ze maar in het midden zitten, toch?
Ik heb het al vaker geschreven, maar de meeste pluggen zijn niet geschikt om aan een stugge (data)kabel te zetten.
De meeste van dit soort pluggen zijn nl. geschikt voor soepele kabel zodat de mesjes in de ader kunnen snijden om kontakt te maken.
Gebruik je stugge kabel met een plugje voor soepele kabel dan zal de verbinding langs de kern schampen en vaak slecht kontakt of zelfs helemaal geen maken.
Remedie:
Gewoon afmonteren en een stopkontact en evt. met een telefoon- of data- snoertje de verbinding maken.
suc6
Gerrit
