Kan ik zowel het telefoonsignaal en fast ethernet door 1 utp kabel laten lopen?
de gedachte hierachter: telefoon heeft 2 aders nodig en fast ethernet 4 aders. in totaal 6 aders, terwijl de utp kabel 8 aders heeft (4 paren).
Is de lengte nog van belang? het gaat om een stukje van nog geen meter. zie ook vorige post mbt de trekveer. ik ben bang dat in het gat dat beschikbaar is maar 1 kabel past; weet het overigens niet zeker. zit nu geen kabel in; ga morgenvroeg met de stofzuiger aan de slag
Voor overslag van de 90 volt hoef je niet bang te zijn.
De kans daarop is zeer klein en als het al gebeurt dan is er nog niets aan de hand. De in en uitgangen van je netwerk kaart en alle netwerk apperatuur zijn galvanisch gescheiden (transformator) en kunnen spanningen aan van vele honderden volts.
Wat wel een probleem kan zijn is een onweer of bliksem ontlading die via de telefoonkabel naar binnen kan komen.
Voor de overslag niet, maar voor het magneetveld wat bij een 90V belsignaal onstaat wel.
De kans is vrij groot dat je dataverkeer verstoort zal worden als je telefoon gaat rinkelen.
Vandaar mijn advies niet doen, gebruik gewoon 2 kabels
