Telefoon en fast ethernet in 1 utp kabel?
Kan ik zowel het telefoonsignaal en fast ethernet door 1 utp kabel laten lopen?
de gedachte hierachter: telefoon heeft 2 aders nodig en fast ethernet 4 aders. in totaal 6 aders, terwijl de utp kabel 8 aders heeft (4 paren).
Het kan maar ik zou het niet doen.
bel spanningen van 90v zijn funest voor je netwerk kaartjes bij een overslag.
Je krijgt mogelijk snelheids problemen door overspraak van telefoon naar je data aders.
Het betreft een signaal van de telefoon naar het voip modem/router. heb je dan ook nog die hoge spanningen?
Dat maakt niet uit, voip is na de modem gewoon klassieke telefoon signalen.
Oh je bedoeld vanaf de kpn aansluiting naar de router ja dat is geen probleem.
Is de lengte nog van belang? het gaat om een stukje van nog geen meter. zie ook vorige post mbt de trekveer. ik ben bang dat in het gat dat beschikbaar is maar 1 kabel past; weet het overigens niet zeker. zit nu geen kabel in; ga morgenvroeg met de stofzuiger aan de slag
Voor overslag van de 90 volt hoef je niet bang te zijn.
De kans daarop is zeer klein en als het al gebeurt dan is er nog niets aan de hand. De in en uitgangen van je netwerk kaart en alle netwerk apperatuur zijn galvanisch gescheiden (transformator) en kunnen spanningen aan van vele honderden volts.
Wat wel een probleem kan zijn is een onweer of bliksem ontlading die via de telefoonkabel naar binnen kan komen.
Voor de overslag niet, maar voor het magneetveld wat bij een 90V belsignaal onstaat wel.
De kans is vrij groot dat je dataverkeer verstoort zal worden als je telefoon gaat rinkelen.
Vandaar mijn advies niet doen, gebruik gewoon 2 kabels
suc6
Gerrit
Xtomsom
