Tekening tuinbank en makkelijk demonteerbaar beslag
Ik heb mijn vrouw beloofd een tuinbank van hout te maken :? . Heeft iemand misschien een tekening?
Maar eigenlijk belangrijker, heeft iemand suggesties m.b.t. makkelijk demonteerbaar beslag? Ik wil de bank makkelijk uit elkaar kunnen halen zodat hij in de winter makkelijk in delen op te bergen is.
Bij voorbaat dank voor de hulp.
Dank je voor de reactie.
Het zou gaan om een niet te grote hoekbank, 125/150 cm x 125/150 cm, of 2 "gewone" banken van 125/150 cm.
Kun je me zeggen wat je bedoelt met "zit"?
Moet de bank diep zitten en met je rug vrij ver naar achteren toe, of mag de zit wat hoger en meer rechtop zijn?
Bij een hoekbank denk ik gelijk aan 2 "losse" banken met in de hoek een vierkant tafeltje. Deze drie delen kun je gewoon aan elkaar vast schroeven met bijvoorbeeld slotbouten met vleugelmoeren.
De zit mag wat hoger en meer rechtop zijn.
Je hebt helemaal gelijk. En om wat flexibeler te zijn is het misschien net zo handig alles niet aan elkaar te schroeven. Het zou wel prettig zijn om de 2 banken zelf makkelijk op een duurzame manier te kunnen (de)monteren.
Je kan denken aan losse zijkanten, de zitting en de rugleuning. De zijkanten (eventueel met armleuning) daar leg je de zitting op. De rugleuning zorgt er voor dat het geheel stabiel wordt.
Moet het uit elkaar dan is dat een kwestie van losschroeven en je hebt 4 delen.
Zo zeg ik het ook altijd als ik carbon wielen voor racefietsen spaak. Even de spaken vlechten, wiel recht en rond maken. Ook even zorgen dat het wiel "in het midden staat" en de spaken op de juiste spanning zetten :P . Voor mij is dat een vanzelfsprekendheid.
Ik heb enigszins een richtlijn (tekening) nodig die ik kan gebruiken zodat ik wat houvast heb.
Losschroeven begrijp ik, maar als ik dat een keer of 5 gedaan heb zal alles z'n beste tijd gehad hebben. Ik heb denk ik een systeem nodig dat veelvuldig los- en vastgeschroefd kan worden.
Hier heb je een mooi YouTube filmpje van een tuinstoel. In feite kun je dit model zelf aanpassen qua breedte en zit:
Ik zou ook geen schroeven gebruiken om het geheel in en uit elkaar te kunnen halen, maar slotbouten met een grote ring en vleugelmoer. Dat slijt niet uit.
In feite gaat het alleen maar om een frame maken dat je daarna bekleed met planken.
Aan wat voor model had je gedacht? Open of helemaal dicht? Dikke armleuning of juist een dunne?
Thanks.
Het liefst dicht, of in elk geval met kleine openingen. En niet te dikke armleuningen.
Een kennis gaf me de tip (RVS) inslagmoeren te gebruiken. Heb je daar ervaring mee?
Zowieso al het beslag van rvs nemen. Een slotbout met vleugelmoer lijkt mij handiger dan een omslagmoer. Bij de eerste zet je het vast door de moer te draaien, de tweede draai je vast door de bout aan te draaien. En dit kan op het laatst niet meer met de hand. En voor een steeksleutel heb je weer meer ruimte nodig rondom de boutkop.
Je zou ook verzonken bevestiging kunnen gebruiken.
Weet niet of ze er in RVS zijn, maar verzinkt gaat ook wel een aantal jaar mee. Als je het van steigerhout maakt misschien wel langer dan het hout ;)
Er zijn op internet wel tekeningen te vinden van tuinmeubels.
Was ik wel van plan, is altijd opnieuw te gebruiken en ziet er veel mooier uit dan verzinkt materiaal.
Klopt, maar een vleugelmoer draai je met de hand nou ook weer niet echt vast denk ik. Ik zou overigens geen steeksleutel gebruiken, maar een dopsleutel, eventueel met een verlengstuk.
Dankjewel voor de hulp, maar ik denk dat ik dit niet ga gebruiken. Sorry
Hier heb ik wat gevonden https://bouwtekeningen-steigerhout.nl/gratis/tuinbank-bouwtekening/
Voor mijn eindexamen-werkstuk meubelmaken gebruikte ik een soort moeren met een grove houtdraad buitenom en een gewone draad voor bouten binnenin.
Het was lastig deze "moeren" netjes en recht in het hout te krijgen, maar daarna kon ik eea met mooie inbus-bouten vastzetten. Deze verbinding slijt ip niet van los- en vastdraaien.
Ik weet alleen echt niet meer hoe die moeren heten.
@Veronika. Dank je. Die heb ik in het verleden ook gebruikt, maar was daar niet zo tevreden over. Zoals ik eerder schreef heb ik de tip gekregen inslagmoeren, ik weet niet hoe je hier een link kunt plaatsen, te gebruiken.
@Jan. Dank je voor de link.
Ah ja, dat was het Jan.
Niet zo tevreden over? Jammer.
Ik vind zelf inslagmoeren weer niet zo, beetje lomp, maar ja, voor een tuinbank hoeft dat niet erg te zijn. In harder hout werken ze minder goed vind ik, vanwege dat lompe, het levert geen mooie afwerking op (smaakgevoelig he).
Hier trouwens ook nog een eenvoudig voorbeeld van de constructie van een tuinbank, en wel origineel om eiken te gebruiken. Niet een voorbeeld van demontabel trouwens.
https://acupoflife.nl/maak-zelf-een-buitenbank/
Beetje offtopic, maar het indraaien van rampamoeren schijnt heel makkelijk te gaan met een kolomboor.
Rampamoer op draadeindje schroeven en borgen met een moer. In de kolomboor vastzetten en met de hand (!) in het hout draaien.
Volgens mij is het wel zo te maken dat ze niet in het zicht komen. Wel zie je dan natuurlijk de koppen van de RVS bouten, maar dat vind ik juist wel mooi.
Ja, slim, het niet schuin gaan is idd de uitdaging.
Ik gebruikte een draadeind met twee moeren bovenaan tegen elkaar vastgezet en dan met de sleutel vast draaien.
