Monteren handdouche op tegelwand
Hoi Allen,
Ik wil de handdouche aansluiten van onze inloopdouche maar ik krijg het niet lekker gemonteerd. Weten jullie wat ik verkeerd doe of juist anders moet doen.
Foto 1: Door de voorzetwand zit de leiding wat dieper.
Foto 2: Met een verlengstuk komt deze meer naar de tegelwand toe.
Foto 3: Als ik echter de zwarte houder erop draai, dan komt hij er schuin op te zitten.
Wat moet ik doen om de houder netjes recht op de tegelmuur de krijgen?
Alvast bedankt,
Groet Wesley
B1F495CC-C6BC-46F0-AE87-B2002D2AEB34.jpeg B4F79222-B217-4864-939A-8DE381947E59.jpeg 3059BDAA-267B-4201-9BA9-414A5E72E3C9.jpeg
hoelang is die verleng stuk ?
en heb je een duidelijke foto van draadstuk van dat zwarte gedeelte?
Had je hem al ver pakt er in gedraaid en toen kon ie niet verder?
en hoe dik is die vierkante rozet en wat voor materiaal is dat?
deze is maar 5 cm
En daar zal je probleem wel zitten 50 en 60 en65 zijn er wel maar 55 is er niet.
Enigste wat je kunt is eerst een 20 mm er in en dan een 35mm daar in en dan alles monteren.
Wel alles goed afkitten er achter.
ik heb hem vooralsnog niet verpakt erin gedraaid om te beoordelen of het verlengstuk lang genoeg is.
Ik kan het verlengstuk wel helemaal indraaien. Probleem is dat als ik de houder vervolgens ik het verlengstuk draai deze schuin staat als deze vastgedraaid is.
Als ik er 1 van 55 pak dan vraag ik mij of ik wel de houder kan indraaien tot deze vast staat. Hij zal toch goed vast ingedraaid moeten worden lijkt mij zonder teveel speling.
Het rozetje is van kunststof en is 5mm
het is passen en meten met gevoel als voorkant rozet 55 is en je doet iets kit tussen dan heb je iets spelling je moet dan de slagen gaan tellen hoe ver ie er in kan dan ga je gewoon 1 gang terug dan verpak je hem.
Er zullen ook wel andere rozetten zijn die dikker zijn dan moet je even gaan informeren
norman brakel
