Tegelwand verhogen, maar diepteverschil
Beste forumlezers.
Ik heb een tegelwand in mijn badkamer tot 1.90 hoog. Echter, ik wil de tegels graag doortrekken tot aan het plafond ( +- 40 cm erbij).
De originele tegels heb ik kunnen vinden en bijgekocht.
Er is een diepteverschil van ongeveer 1,5 cm.
Wat is de beste oplossing (en gemakkelijkste)?
- stuucen -> primer -> tegelen. Hierbij heb ik de kans dat ik het stuucwerk niet goed recht (op juiste diepte) krijg + het geeft een rommeltje
- plaatsen van een 1 cm dikke gipsplaat. (die monteren met schroeven of lijmen?) -> kieren aansmeren -> daarover tegelen. lijkt mij het makkelijkst, maar is dit een goede oplossing?
Iemand suggesties?
Die 1,5cm is dat totaal of gaat daar de dikte van de tegel+lijm nog af?
Dan kan je wat dikker lijmen.
1,5 cm (misschien 1,7) in totaal.
Gaat dus nog tegel + lijm vanaf.
De 1,9 meter hoge tegellaag bestaat uit => lijmlaag + oude tegels + nieuwe tegels. (om de dikte aan te geven)
Ik moet dan wel héél dik lijmen (minstens een 1 cm). Vind ik erg veel. Zeker omdat ik wel aardig kan tegelen, maar zo goed ben ik niet (om het nog een beetje recht te krijgen).
Als de lijmdikte het probleem is, is de oplossing analoog aan de onderste laag tegels: koop een goedkoop partijtje wandtegels met dezelfde dikte als de oude onderlaag en breng die als basislaag aan (dan word je vanzelf goed). Plak dan de nieuwe laag daarover heen (dan wordt het zeker een beetje recht).
Er zijn voor dit probleem ook speciale platen verkrijgbaar, in verschillende diktes vanaf 6 mm.
Deze worden tegenwoordig veel gebruikt bij woning renovatie.
Die kun je dan met een paar dotten poeder tegel lijm boven het bestaand tegelwerk lijmen, algelang de dikte van de tegel.
De volgende dag kun je dan de nieuwe tegels boven het bestaande tegelwrk lijmen over die platen.
Een andere oplossing zou zijn, om het bovenste gedeelte vlak te stuken.
Als je dan een keeprij maakt op de dikte van de tegels, heb je overal de goede dikte.
Maar met die platen gaat het stukken sneller en makkelijker.
Wellicht i.p.v. de voorgenoemde, waarschijnlijk dure?, platen een groene gipsplafondplaat van 9,5mm gebruiken?
Thanks!
ik denk dat ik even ga informeren naar die groen gipsplafondplaten.
ik heb het namelijk even opgemeten vanavond, maar ik kom op 2,1 cm diepteverschil.
platen op maat zagen, lijmen. laten drogen -> bijwerken met stuc -> primer gebruiken en plakken maar volgens mij?!
Ikzelf zou de platen ook voorzien van een aantal schroeven+plug in de muur i.p.v. enkel te lijmen.
Groene platen zijn ook in 12,5mm dik te verkrijgen.
Het bijwerken met stuc ontgaat me een beetje, je kunt de platen gewoon tegelen na een voorstrijk gebruikt te hebben.
Je zou ze natuurlijk ook gewoon kunnen zetten met specie, want zo te horen zijn die bestaande tegels ook gezet.
DylanS
