Tegelvloer, vloerverwarming, gietvloer
Allen,
Ik heb een zandcementdekvloer (5,3 cm dik) in mijn woonark laten storten, met daarin een vloerverwarming. Hierop zou een gietvloer komen. Alleen nu blijkt de vloer te zwaar te zijn en mijn ark zinkt. De zandcementdekvloer gaat er dus uit.
Ik ben nu op zoek naar een alternatief dat voldoet aan: er kan vloerverwarming onder, het is aanzienlijk lichter dan de zandcementdekvloer, er kan een gietvloer op.
Ik ben gekomen tot een tegelvloer. Deze kan geschuurd worden en hierop kan dan de gietvloer (flexibele PU vloer). Maar wie weet hoe de onderlaag er dan uit gaat zien, hoe moet dit werken met de vloerverwarming? Aangezien de oude in de dekvloer zit en dus ook wordt gesloopt, ben ik vrij elk type vloerverwarming te kopen.
Groeten,
Maurice.
Klopt, we beginnen vanaf de kale betonvloer. Hierop moet vloerverwarming en een tegelvloer. En er kan geen dekvloer (zandcement of andryhiet), want dat is te zwaar.
Wat is de afmeting van de gehele vloer.
Wat is de dikte van de tegels.
En wat komt er aan gewicht in aan meubels.
En wat steekt de bak nu boven water.
Ik heb in het verleden eens een aantal af gebouwd dus vandaar de vragen.
Hier hebben we een vloer ingelegd met een perliet toevoeging aan de zand cement.
Gewicht kwam toen uit op 1250 kg per 1000 liter.
Beste Rene,
Dat is niet voldoende. De vloer weegt nu ca. 11 ton, ik moet naar een oplossing rond 3-4 ton (110m2), liefst nog minder. Vandaar dat ik dacht aan Fermacell platen met daarop vloertegels.
tegels hebben we nog niet uitgezocht, dat doen we pas als we een passende oplossing hebben. Meubels zijn geen probleem, dat balanceren we later wel uit.
Gr,
Maurice
Ik mis in dit verhaal de warmte isolatie onder de vloerverwarming.
Je zou eens kunnen kijken naar een droogbouw vloerverwarming. Dat soort systemen is ontwikkeld met als doel geringe opbouwhoogte en/of laag gewicht.
Ik weet de oplossing wel, echter mag ik het hier niet vermelden, want het wordt als reclame gezien, ik stuur wel een PB
