Tegelvloer verwijderen hoe?
Toen ik in deze woning kwam wonen lagen er tegels in de keuken en bijkeuken. Nu ga ik verhuizen en zegt de woningbouw dat ik deze tegels heb overgenomen en ik ze er dus uit moet halen!
Ik ben een vrouw, kan niemand inhuren.. heb wel een man met 2 linker handen dus hoe ga ik dit aanpakken? Ik wil het zelf gaan doen met mijn man.
De vloer moet eruit en daarna egaal gemaakt worden.
Hoe doe ik dit en welk gereedschap en egaliseer middel heb ik nodig, wie kan me daarbij helpen?
Heb je de tegels specifiek overgenomen van de vorige bewoner, of lagen ze er gewoon. Indien het laatste, dan is er geen reden ze eruit te halen.
Kijk je contract er maar eens op na.
De woningbouw zegt dat ik ze heb overgenomen, op mijn contact staat niet speciafiek dat ik het heb overgenomen... maargoed het moet er dus uit en ik moet het doen
Je legt je er wel makkelijk bij neer.
Mijn ervaring is, dat de woningbouw het gewoon probeert.
Wat staat er in je contract over het opleveren van de woning? Dat is leidend en anders niets.
Als het goed is, heb je ook een opnamestaat van toen je erin ging. Wat staat daar genoemd over de tegelvloer?
Misschien mis ik een stuk van het contract overeenkomst.... ik ga her morgen informeren maar ik heb in het verleden al vaker wat met de vloer gehad en werd het niet gerepareerd omdat het mijn eigen vloer is.
Maar daar gaat mijn vraag niet om, waarschijnlijk moet ik het er zelf uit halen, hoe pak ik dit aan?
Je zult m eruit moeten breken met een breekhamer, en dan de vloer egaliseren met egaline o.i.d. Als je zelf niet een beetje handig bent, is dat echt niet te doen...
Als de tegels gelijmd zijn, zijn ze meestal gemakkelijk te verwijderen.
Zorg dat je een begin hebt, waar je een platte beitel onder de tegel kunt zetten.
Dan hak je de tegel los.
De beitel vlak met de vloer houden, zodat je geen gaten in de ondervloer gaat hakken.
Vaak springt de tegel dan los van de lijmlaag.
De lijmlaag die op de vloer achterblijft, kun je met een renovatie frees voorzichtig helemaal weg frezen.
Dan blijft er een vlakke vloer achter, die je niet meer hoeft te egaliseren.
De frees kun je bij de meeste verhuurbedrijven huren.
Gebruik een tegelbeitel, die werken veel beter dan een normale omdat ie plat op de vloer kan.
Het is ook handig om te weten wat de volgende bewoner van plan is. Anders doe je misschien dubbel werk.
