Tegelvloer egaliseren en tegelen
Goedmiddag, ik ben nieuw hier op het forum. Hopelijk kunnen jullie mij helpen.
In de hal willen wij graag 60x60 tegels leggen. Er is voldoende ruimte om over de bestaande tegels heen te leggen, dus dat lijkt ons de meest voor de hand liggende methode. De vloer loop de laatste m2 voor de deur alleen nogal af naar één punt. Onze conclusie is dan ook dat er gelegaliseerd moet worden.
Hier op het forum heb ik een aantal topics gelezen en als ik het goed heb begrepen Is is het goed mogelijk met de volgende hoofdstappen:
-tegelvloer ontvetten
-hechtprimer aanbrengen
-Egaline aanbrengen
- tegellijm aanbrengen
-tegels plaatsen
Graag zou ik van jullie willen weten of ik het zo bij het juiste eind heb?
Alvast bedankt!
Inderdaad de tegels dikker in de lijm leggen.
Eventueel met een leveling systeem werken, dan liggen de tegels mooi vlak.
Hou wel rekening met de hoogte van eventuele deuren, bij de voordeur zou je bv ook een grotere droogloop mat kunnen leggen op de oude tegels, zodat de deur nog goed opengaat.
Bedankt voor jullie reacties en tips Jan en Peter.
Dient bij de door jullie genoemde methode eerst nog een laag hechtprimer oid aangebracht te worden? En zit er nog een max aan het niveauverschil dat je kunt opvangen met tegellijm?
Eerst de oude tegels heel goed ontvetten, en indien mogelijk wat opruwen met een renovatie frees, of kleine slijptol met freeskom.
Daarna de tegels voorstrijken met een tegelvoorstrijk voor niet zuigende ondergronden.
Bij de meeste poedertegellijmen kun je tot 1,5 cm dikte werken.
Als er meer lijm onder moet, kun je het beste een dikbed tegellijm gebruiken.
En zoals ik al aangegeven had, werk je met een tegel leveling systeem heel gemakkelijk om de tegels vlak te krijgen.
Bij nader inzien ging het er echt om hangen qua hoogte. Daarom gekozen om de vloer eruit te halen. Dit is inmiddels gedaan en de vloer heb ik stof en vetvrij gemaakt, geprimerd en vervolgens afgewerkt met egaline.
Wat is jullie advies m.b.t. de lambrisering en het tegelen?
M.i. heb ik drie opties:
-Tegen de plint aan tegelen.
-Plint verwijderen en later nieuwe plaatsen.
-Met multitool of lamellenfrees een strook van de plint halen waardoor de tegel er onder kan.
Alvast bedankt :-)
Ok dank!
Er is ook nog een deel in de gang waar nog geen plint zit.
Ik ga ervan uit dat het voor de uniformiteit van het aanzicht beter is om aan die zijde eerst een plint te plaatsen en daar op eenzelfde wijze tegenaan legggen?
