Tegelsnijder: vloertegel te dik?
'k probeer met 'n redelijk stevige tegelsnijder een vloertegel van 1 cm door te snijden. Dit lukt voor geen (m)m :-|
Is het soort tegel niet geschikt of is hij te dik?
Betreft 30x30 cat. 1
Te dik.
Je kan proberen te slijpen met een diamantschijf, anders een waterzaag huren.
Met een tegelsnijder, kun je geen enkele tegel doorsnijden.
Je maakt hiermee enkel met het snijwieltje dat er in zit, een kras in de tegel.
Net zoals je glas snijd.
Daarna breek je de tegel, door het meganisme dat meestal op de tegelsnijder zit, of je tikt een keer met een klein hamertje tegen de achterkant van de tegel, waar de snee zit.
Wij maken ook gewoon gebruik van een tegelsnijder (snijplank) om tegels van het formaat 120x60 en 1,5 cm dik op maat te maken.
En ik ben nog geen tegel van het formaat 30x30 cm tegen gekomen die niet met een gewone goede tegelsnijder gesneden kan worden.
Meer dan een sneetje is het niet.
Dan ga ik dat nog 'ns proberen.
't is inderdaad 'n tegelsnijder met zo'n mechanisme om een tegel doormidden te drukken, maar dat lukt me in de verste verte niet.
Zal het eens met een hamer proberen ..
Je weet wat ze over hamers zeggen:
Als het met een hamer niet lukt: pak een grotere hamer :lol:
Insnijden, desnoods twee keer. tegel op werkbank leggen met sateprikker o.i.d. onder de breeklijn.
Eén kant op tafel drukken -de kant die je nodig hebt- en andere kant met een rubber hamer aftikken.
Boertje125 schreef:
Welke hardheid cq slijtklasse hebben de tegels ?
Kan alleen maar 'cat. 1' ontdekken op de doos.
Weet je dan voldoende?
1e suggestie werkte bij mij helemaal niet en 2e brak de tegel in ongewenste stukken :(
Ga ik niet nog 'ns proberen, wel 30x met dat suffe wieltje overheen gerausd.
Denk dat ik gewoon 'n zaag huur, even wat geld weer maar dan ben ik er wel zeker van dat de breuklijn op de juiste plaats verschijnt... :?
Als je een scherp wieltje gebruikt, hoef je er maar één keer lichtjes overheen.
Je hoeft er echt geen groef in te snijden met dat wieltje hoor.
Maar ja zoals met alles, is het in het begin niet makkelijk als je het nog nooit gedaan hebt.
Wat je ook nog kunt doen is het volgende.
Snijd de tegel.
Pak dan de tegel met twee handen vast, en tik met de onderkant van de tegel een keer op de punt van de snijplank waar de geleider op vast zit.
één korte tik zou voldoende moeten zijn.
Als je goede tegels hebt (geschikt voor buitengebruik) dan kan het met een tegelsnijder af en toe wat moeilijk gaan. Wandtegels doe ik meestal met een waterzaagje (b-merk) of tegelsnijder. De vloertegels doe ik meestal met haakse slijper met diamantschijf. I.d.d. stofkap gebruiken, bij de 1e snee de glazuurlaag doorsnijden en daarna pas definitief door slijpen. Aftekenen doe ik met een zilver of goudkleurige stift. Deze heeft de bruna e.d. wel voorhanden. (een zwarte stift is zo lastig te zien op zwarte tegels ;-) )
Is ongetwijfeld waar: 'n geoefende hand weet dit natuurlijk wél voor elkaar te krijgen :wink:
Misschien dat ik iets niet goed uitvoer, maar één keer er overheen en dan proberen te breken lukt echt niet :cry:
Ik zal dus m'n toevlucht moeten nemen tot 'n zaag.
Al met al nog wel heel wat te doen aan snij-/zaagwerk, dus 't zal niet voor niets zijn dat ik 'm huur.
Was dit toch weer zeer leerzaam tot zover :P
Als ik weer wat heb kom ik jullie weer graag bezighouden met m'n klusperikelen :mrgreen:
nee dat is iets anders.
Als de tegels slijtklassen 5 of 6 zijn kan je ze bijna niet snijden
deze kan je beter zagen.
Zet je wel flink veel kracht tijdens het snijden??
Soms zijn het net zulke dingen die je verkeerd doet, als je nl alleen het wieltje erover heen laat gaan gebeurt er niks. En een nieuw snijwieltje helpt ook wel eens.
Oh, herinner me n.a.v. iets dat ik over slijtklassen had gelezen, dat bij 't kopen ik zag dat ze slijtklasse 4 zijn.
Voor 'n vloertegel is dit wenselijk, heb ik begrepen.
't is een nieuwe tegelsnijder en ik heb behoorlijk kracht gezet :wink:
Zal sowieso nog 'ns bij de wandtegels kijken of het met alle tips wel lukt, want daar moet ik ook nog 't e.e.a. aan doen.
Die zijn dunner en hebben 'n andere laag.
Net geprobeerd 'n wandtegel te snijden/breken en dat ging perfect.
Dus nu kan ik i.i.g. weer 'n stukkie verder :)
Slijtklasse 4 is voldoende voor normaal gebruik in een woning.
met een goede snijder zou dat moeten lukken
maar gezien de kosten van zou ik die ook niet voor 1 klus aanschaffen
en de tegels gewoon doorslijpen
