Holte tussen vloertegels en betonvloer opvullen.
Bij mijn dochter merkte ik dat de keramische vloertegel voor haar keukendeur (in de keuken) enigszins doorbuigt als je er op staat. Toen ik de keukendeur naar het balkon open deed en achter de drempel keek zag ik een kier van een centimeter tussen de betonvloer en de tegel. Dat die niet gebarsten of gebroken is is een wonder. Denk dat die holle ruimte wel een centimeter of 10
/15 naar achteren doorloopt. Wat kan ik doen om dat op te vullen? Bij voorkeur spul dat ik er met een kitspuit tussen kan spuiten en dat uithardt.
Is dit niet een laminaatvloer? Gezien de plintjes langs de randen?
Voor het vastzetten zou ik een montagekit gebruiken denk ik.
Als het laminaat is, wat ik ook denk, dan moet je er geen kit onder spuiten. De vloer moet vrij kunnen werken.
Oorzaak van het doorbuigen is waarschijnlijk dat de ondergrond onvoldoende vlak is. je zou kunnen kijken of je er wat onder kunt schuiven.
Klopt. Er is onlangs nieuw laminaat gelegd op de tegelvloer. Daarvoor lag er ook al laminaat op, maar vanwege waterschade (lekkage afvoer) is het door een laminaatbedrijf vervangen. Dat heeft de verzekeraar geregeld. Maar de ruimte zit tussen de betonvloer en de tegelvloer.
Grote kans dat dit ook een gevolg is van de waterschade. Opnieuw melden bij de verzekeraar.
Nee, die lekkage was heel beperkt en kort. Vocht zat alleen in het laminaat aan de ander kant van de keuken, dus moest alles worden vervangen. Er is eerst iemand van de verzekeraar geweest die alles heeft bekeken en daarna is vooraf ook nog iemand van het vloerenbedrijf geweest. Het is in de jaren 60 gewoon slecht gebouwd of een beun heeft ooit die tegels gelegd. We komen continu dingen tegen die vorige bewoners hebben laten doen of hebben gedaan. Maar de vraag is: bestaat er een kant en klare vloeibare cementachtige vuller die ik er tussen kan doen?
Dat krijg je er nooit goed tussen. Losliggende tegels hadden opgelost moeten worden voordat het laminaat werd gelegd. Al lijkt het me vreemd dat een keramische tegel een centimeter buigt. Dan is ie al lang gebroken.
Of het doorbuigen een cm is, weet ik niet maar het buigt wel als je voor de keukendeur staat. Is overigens flatje van mijn dochter en ze komt de ene na de andere ellende tegen. Maar ja, je moet blij zijn als je nog iets kunt kopen. In het verleden gebruikte ik overal Porion voor om iets op te vullen of aan te smeren, maar dat was te goed, dus uit de handel. Hoe los ik dit op? Misschien heeft iemand nog een idee.
