Tegels rondom douche-kraan
Oude loden leidingen vervangen en bij de douchkraan genoodzaakt om 6 tegels weg te halen. Omdat ik er een nieuwe beugel etc moest plaatsen is dit een vrij groot gat geworden. Hoe kan ik de 6 tegels het beste herplaatsen? Eerst egaliseren vrij lastig in zo'n kleine ruimte) en dan lijmen of de tegels zetten? Doe je dat met gewoon cement? Dank.
Tegels zetten valt echt niet mee.
Er zijn niet veel mensen die dat goed kunnen, dus ik zou voor de eerste optie gaan.
De plek eerst insmeren met dunne tegellijm, dan met een plamuurmes zo goed mogelijk uitvullen en een dag er na tegellijm aanbrengen op de muur en op de tegel, pas op dat de lijm niet te dun wordt.
Het overtollige wordt er via de voeg uitgedrukt en kan na een uurtje uitgekrabt worden.
Tegelzetten is inderdaad niet m'n eerste keuzen en als dit de oplossing is moet ik iemand zoeken die dit gaat doen en dus liever een ander oplossing :-)
Uitvullen met lijm? Of bedoel je eerst insmeren met lijm en uitvullen met ander materiaal? Zo ja, waarmee?
alvast bedankt
Het grote gat eerst met cementmortel, dat was ik vergeten te vermelden.
Met een kleine troffel, zo'n puntgeval, is het mogelijk kleinere stukjes aan te strijken.
De rest zoals omschreven.
