Tegelen rondom wastafel in de slaapkamer
In een slaapkamer grenzend aan onze badkamer hebben we aansluiting (water en afvoer) voor een wastafel zitten.
Hier wil ik een wastafel gaan plaatsen, met natuurlijk (?) een getegelde wand erachter. (tegen spetteren/makkelijk schoonmaken)
Alleen wat is nu gangbaar/verstandig?
- Op/boven de wastafel beginnen met tegelen?
- Onder de wastafel (vanaf de afvoer) beginnen met tegelen?
- Vanaf de grond beginnen met tegelen?
- De hele muur betegelen?
En de hoogte, wat is daarbij gangbaar?
- Tot de spiegel tegelen.
- Tot en met de spiegel tegelen?
- Tot het plafond tegelen?
En moet ik de zijkant van het tegelwerk gelijk houden met de zijkant van mijn wastafel of bijv. een tegelbreedte links en rechts ernaast houden?
En de randen van het tegelwerk? Afwerken met een kunststof- of metalen sierstrip?
Als iemand me kan helpen en/of ervaring/tips heeft, hoor ik het graag, want ik kan op Internet ook helemaal geen foto's vinden van betegelde muren bij een wastafel in een slaapkamer.
Je kunt gewoon precies doen wat je zelf mooi en practisch vindt. Tussen de wastafel moet je sowieso afkitten, dus tot onder de wastafel is niet nodig, tot achter de wastafel wel.
De breedte is ook niet echt van belang, als je de muur tegen spetteren wilt beschermen kun je zelf het beste inschatten tot hoever je denkt te gaan spetteren. :wink:
Je kunt tegelen tot aan de spiegel om het een geheel te laten zijn, dan zou ik zelf de tegels en spiegel even breed houden, al is ook dit een kwestie van persoonlijke smaak.
Voor de randen geldt weer: wat je maar wilt: een strip, een laagje gips, enkel afkitten, niks is te gek.
Het moet naast functioneel natuurlijk ook vooral voor jezelf optisch kloppen.
* Tegelen vanaf de vloer.
* Aan beide zijden van de wastafel 20 tot 30 cm tegelen, dit kunt u laten afhangen van de tegelbreedte.
* Boven de spiegel net zoveel tegel als er naast, moet wel uitkomen met de maat naturlijk.
* De randen kunt u afwerken met tegelstrips, in diverse kleuren verkrijgbaar.
E.e.a. is afhankelijk van wat u zelf mooi vindt.
Bent u getrouwd dan afhankelijk van wat uw partner mooi vindt :wink:
Ik zou eerst lekker alles tegelen, ook achter de wastafel. Daarna wastafel plaatsen. Zelf deed ik het andersom en dan wordt het in veel gevallen lastig om de tegeltijes mooi naast de wastafel te plaatsen. Je moet dan veelal knippen en zagen.
Henk
Bedankt voor jullie duidelijke antwoorden.
En omdat ik op jullie aanraden dit met mijn vriendin moest bespreken :D de volgende vraag;
Is het mogelijk om glasvlies- of glasweefselbehang (in ieder geval dat sterke overschilderbare behang) te nemen. :idea:
Kan dit tegen water en is dit afneembaar?
Op deze manier kunnen we heel de wand dezelfde uitstraling/kleur geven, zonder dat dit onderbroken wordt door een stuk tegelwerk.
En het scheelt tijd...
Kan dit?
Is dit aan of af te raden?
Dit kan wel, gebruik wel dan een latex (bijv. buitenlatex / zijdeglans) welke goed tegen vocht kan. De plek waar gewassen wordt en onder de wasbak goed sauzen, zodat de open structuur goed gevuld is van de glasweefselbehang. De wasbak wel als normaal afkitten aan de bovenkant.
Ik vraag me af of dit op den duur nog steeds dezelfde uitstraling blijft behouden, het zal op den duur toch wat smoezelig worden.
Je kan dan toch beter tegelwerk aanbrengen zodat het wel constrasterend is maar wel netjes blijft.
Buitenlatex heb je ook die algen/schimmel bestendig zijn, hieraan zijn bepaalde siliconen toegevoegd. Mijn inziens als dat buiten 24 uur per dag in weer en wind het jaren uithoud lijkt mij dat dit ook voldoet voor binnen. Buiten kun je de h.drukreiniger eroverheen halen om het smoezelige er vanaf te halen, zou ik binnen niet doen. Tuurlijk is tegelen het duurzaamst, maar ja dit is duidelijk een vrouwenkwestie en TS zal dan 1 of 2 x in de decennia de muur ff moeten sauzen...
