Tegels rond bad vervangen
Hallo allemaal,
Ik heb een vraagje over mijn badkamer. Rond het bad zitten aan 2 zijdes tegels. Nu is het echter zo dat deze tegels langzaam aan het verzakken zijn waardoor er steeds meet water blijft liggen en de voegen steeds verder kapot gaan.
Mijn vraag is dan ook of het mogelijk is om deze tegels te vervangen? En hoe voorkom je dat dit in de toekomst niet nogmaals gebeurd?
Zie de onderstaande foto's als voorbeeld:
Met vriendelijke groet,
Sander Gerritsen
Als de tegels verzakken, dan is de achterconstructie al bezweken. Deze zul je dus eerst moeten vervangen.
