Tegels plakken!! Voorbewerkings tips
Hallo soortgenoten,
Ben bezig met het kleinste kamertje in mn huis. Nu heb ik ff een vraag over het volgende;
Ik heb de achterkant van mn hangend toilet gemaakt van multiplex (zullen vast mensen zijn die dit afraden) alleen moet deze worden ingesmeerd met een primer voor het betegelen van deze plaat.
Ik heb een primer, tegel over tegel primer, maar, kan ik deze ook gebruiken voor de achterkant? Het gaat immers over de aanhechting denk ik zelf, kan dit geen kwaad..?
De zijwanden zijn in de jaren 1985 een keer gestuct met kalk/stuc en 500x geverfd, is dit middel wat ik hierboven beschrijf ook van toepassing voor deze wanden? Het is een vloeibaar middel.
Hoor graag van jullie.
Dat kan ook met de primer die je nu hebt.
Lees eerst de gebruiks aanwijzing hiervoor, of die eventueel nog verdund moet worden.
Alleen moet je er wel voor zorgen, dat de houten plaat ook op het ijzeren frame van het reservoir vastgeschroefd is.
En proberen om zo veel mogelijk van de oude verflagen te verwijderen.
He peter,
Bedankt voor je antwoord. De primer die ik nu heb is kant en klaar dus dat zal geen problemen geven.
De houten achterwand vastzetten aan het frame van het inbouwtoilet kan ik denk ik het beste doen met "zelftappers"? om te voorkomen dat de houten plaat losraakt door het gewicht van het toilet en de tegels neem ik aan.
De wanden zijn geschilderd met muurverf/saus dus kan deze niet zo goed meer schoonmaken.
Het vastzetten van de plaats kan met zelftappers, maar ook met parkers.
Als je parkers gebruikt, dan even een gaatje voorboren en het gaatje in de plaat verzinken..
En neem verzonken koppen, zodat de schroeven niet buiten de plaat steken.
Anders kom je die weer tegen bij het tegelen.
