Tegels op houten ondervloer
Héy iedereen,
ik heb net een woning gekocht die gedeeltelijk gerenoveerd is.
Nu zou ik dolgraag een tegelvloer op een houten ondergrond leggen, (spaanderplaat) maar weet niet of dit wel gaat?
Barsten de voegen er niet uit, en wat doe je als deze niet 100% egaal ligt?
Barsten de tegels dan niet?
En hoe leg ik deze egaal, en hoe en met welk product voeg ik deze op??
Weinig ervaring, en daarmee.... Beter voorzichtig hé.. :D
Bedankt!
Lees het forum aandachtig door met als zoekcreterium : "lewisplaat".
Een schat aan informatie openbaart zich...
Tegels op een houten vloer leggen kan wel maar alleen wanneer de ondergrond stabiel is, er mag geen beweging in zitten zoals doorbuigende balklagen.
Spaanplaat is niet de beste ondergrond, underlayment of multiplex gaat beter.
Lijmen met een flexibele lijm en met een flexibel voegmateriaal.
Een harde ondergrond zoals beton of lewisplaat is beter, dit is ook een fors kostenplaatje.
In de betere vakhandel krijg ik idd het advies om een flexibele voegmortel, en flexi tegellijm te gebruiken.
Toch raden vele mensen dit ook nog af ?? :(
Ben nu reeds gaan kijken om op die plaats linolium te leggen als vervanging, maar aangezien dit de keuken is ben ik er niet gerust in dat deze wel "slijtvast" genoeg is...
Ze zeggen wel allemaal dat di ertegenkan, maar toch....
Een kliklaminaat? Is dit een betere oplossing voor in de keuken? Of zou ik toch best betegelen met goede en flexibele tegellijm, met een stabiele en rechte ondergrond ???
Toch alvast bedankt voor de reakties !
2 cm watervast verlijmd multiplex als vloer en daar kan je prima op tegelen en het barst niet.
Mits natuurlijk de balken niet doorbuigen.
Wel flexibele lijm gebruiken.
Deze tip had ik dus ook al gekregen!
De oppervlakte om te vloeren is maar een 12 vierkante meter groot , en er liggen dwarsbalken onder die 70 cm van elkaar verwijderd zijn. Lijkt me stevig genoeg..
Daar ga ik dus de 2 cm watervaste(multiplex) platen opleggen, degelijk vastschroeven, en vloeren met de juiste tegellijm, en voegmortel!
Laat jullie zeker resultaat weten!
Bedankt mede-Klussers
Een gelukkige Belg-Klusser :wink:
