Tegels op de vloer
Hoi,
Ik ben bezig met de badkamer en de wandtegels zitten er aan en zijn gevoegd. Waar moet ik op letten bij het leggen van de vloertegels mbt de put. Moet ik in de hoek beginnen of bij de put of nog ergens anders?
groet,
Ries
Heb je gezorgd dat de vloer waterdicht is gemaakt mbv waterdichtpasta en kimband?
Zo, das snel! Eh, ik heb de tegels van de vloer gehaald en er zit een granieten vloer onder waarvan ik aanneem dat hij waterdicht is.
Ries
Ik had ook een granieten vloer, maar de vorige bewoner had bij het leggen van de tegels een deel van het graniet weggeslagen. Niet waterdicht dus.
Maar dat kun je zelf het beste beoordelen!
Ik raad je aan om alle tegels eerst (zo'n beetje) neer te leggen en te passen, om even te kijken hoe het uitkomt. De tegels voor de randen hoef je nog niet pas te maken. Maar het gaat er om, dat je een beetje in patroon zit met de wandtegels, en dat je een beetje redelijk bij het putje uitkomt.
In het midden van een tegel kun je geen mooi gat maken, dus je zit vast aan afslijpen of snijden aan hoeken in de buurt van het puntje.
Om die reden zou ik dan ook bij het putje beginnen met het werkelijke lijmen, anders kom je toch net even anders uit dan je dacht...
Ja, dat dacht ik al. Anders kom je misschien beroerd uit bij de put.
De granieten vloer is heel dus hopenlijk niet lek. De tegel is ongeveer even groot als de put dus een gat in het midden hoeft niet. Je kunt er natuurlijk niet van uit gaan dat de put recht loopt tov de muur, Dus eerst een beetje neerleggen lijkt me een goed plan en dan de muur aanhouden.
Groet,
Ries
Hoi,
Ik heb nog een vraag mbt de tegelvloer op een bestaande granieten vloer. Kan ik er een gewone badkamervoeg ingooien of moet ik daarnaast ook kitten langs de tegelwand en/of put.
Dus maw kan ik gewoon de voeg langs de muur en put laten lopen?
bvd,
Ries
Altijd dat soort voegen vrij houden en naderhand afkitten met sanitairkit.
Dit ivm werking muren ten opzichte van vloer.
En voegspecie hecht niet aan het materiaal van de put, metaal of kunststof, dus dat is nooit waterdicht te krijgen daarmee!
