Tegels op dak vervangen door betonvloer
Ik woon in een appartement. Vanuit mijn woonkamer kom ik buiten in een patio ( 1,80 x 6 meter), die gedeeltelijk met een borstwering is omgeven.
Via een opening in de borstwering kom ik op een 5 cm lager gelegen dakterras.
Zowel het dakterras, als de patio zijn belegd met losse betontegels, op rubberen kussentjes, direct op de bitumen dakbedekking.
Onder de bi-tumen dakbedekking bevindt zich een ca. 8 cm dikke isolatielaag (warmte plus geluid), t.b.v. onder gelegen winkels.
Ik zou graag de tegels in de patio willen verwijderen en vervangen door een vloerlaag, echter zonder daarbij de bestaande bitumen dakbedekking en de daar weer onder gelegen isolatielaag te verwijderen.
Kan ik dit oplossen met de toepassing van een Lewis stalen zwaluwstaartconstructie (op de-zelfde rubberen kussentjes) op de bitumen dakbedekkingslaag, met daarover een net afge-werkte betonnen vloer?
Moet ik maatregelen nemen voor ventilatie van de zwaluwstaart ondervloer en zo ja hoe?
Zijn er nog ander mogelijkheden, om de bestaande betontegels door een gladde vloer te ver-vangen? Merk op, dat de patio zich buiten, dus in de open lucht bevindt.
Wie kan mij adviseren? Bij voorbaat bdankt!
Wim van Es
Nee dat kan niet als het bitume dak lek raakt zou je alles moeten (laten) verwijderen. En ik denk dat het gewicht van het beton het dak kapot drukt zeker de isolatie.
Jammer!
Ik had gedacht het bitumen met die rubberen matjes voldoende te beschermen.
Beton te zwaar? Nu liggen er 5 cm dikke betontegels op.
Bedankt voor de reactie.
Wim van Es
Die tegels zijn lichter als een zwaluwstaartplaat volgestort met beton.
Wat is er mis met de tegels?
In principe is er niks mis met tegels, alleen verzameld zich in de loop van tijd enorm veel fijn vuil onder deze tegels. Plus het feit, dat een gladde vloer beter te reinigen en te onderhouden is.
Wim van Es
Ik zou dit inderdaad maar niet doen.
Anders zou je ook het afvoersysteem moeten aanpassen voor het afwateren.
Het regenwater loopt nu onder de tegels naar de afvoeren.
En wat denk je als er door lekkage schade ontstaat in de ondergelegen winkels, die zal dan op jou verhaald worden.
Kijk anders eens voor andere tegels, er zijn tegenwoordig voldoende mooie tegels te vinden.
Van gewone betontegels, tot het mooiste natuursteen.
