Rubber tegels op plat dak?
Hallo! Ik vind mijn plat dak niet mooi en ik wil graag rubber tegels erop gaan plaatsen (zie bestanden).
Zou dit kunnen? Ik weet niet hoeveel die dak kan dragen, daarom heb ik aan rubber tegels gedacht (lichter dan een groene dak of grind?).
Groet
Tegels van beton heb je meer plezier van dan die tegels van rubber. Laatst genoemde groeit iets gemakkelijker aan.
Het zal naast de kwestie van gewicht ook wel een groot verschil in prijs en gemakkelijkheid van plaatsing zijn.
Bij betontegels moet je ook nog speciale tegeldragers voorzien.
Wat het meest onderhoudsvriendelijk is weet ik niet
Kan prima heb ze hier ook op het platte dak liggen maar daar wordt dan wel overheen gelopen.
Wel opletten hoe de achterzijde er uitziet, je heb ze die geheel glad zijn en daar kan water maar moeilijk onder door.
Ik heb ze met blokjes aan de onderkant zodat het water er onderdoor kan richting de afvoer.
Ik was even bang dat ze weg zouden waaien bij de 1e de beste storm maar ze blijven keurig liggen.
Maar wil je het mooi dan kun je ook composiet oid. toe gaan passen, rubber plaatjes er onder en klaar.
