Tegels goed leggen? Voegmiddel en holle ruimtes
Hallo, ik ben met tegelvloer bezig, maar omdat de onder vloer niet recht is hebben we de tegels in een bedje cement gelegd.
Maar het voegmiddel loopt gelijk onder de tegel door, kan ik niet beter de naad eerst op vullen met vloeibaar cement zodat onder de tegel genoeg cement zit alvorens te voegen?
Ik wacht uw reactie verder af alvast bedankt.
Ja, het voegmiddel is te dun, maar we hebben het over een vloer, dus moet de tegel toch in zijn geheel ingevoegd worden.
Anders zit er lucht onder en dan gaat het gegarendeerd verkeerd en breken ze toch, dat kan niet de bedoeling zijn toch?
Dat de vloertegel niet breekt heeft dat niet te maake met waar het voor dient?????
ik heb het over een gedeelte waar een stoomcabiene word geplaatst dus een geweldig gewigt komt daar op geen kwaad dus???
heb zo mijn twijfels maar goed kijk voor allezeker hijd toch verder alvast bedankt.
Als het voegmiddel onder de tegel loopt, dan wil dat zeggen dat de tegel niet helemaal vol in de specie ligt, en nog veel holle plekken onder de tegel zijn.
Als er veel holle ruimtes onder de tegel zit, kan de tegel zeker kapot gaan als er iets zwaars op komt te staan of valt.
Dus het is niet erg dat het voegmiddel nu onder de tegel loopt, als de holle ruimte volgelopen is met voegmiddel, zal de voeg vanzelf vol blijven.
Bedankt voor de laatste reactie daar heb ik teminste wat aan een tegel waar lucht onder zit gaat gegarendeert brekke had die gedachte zelf al maar eventjes tjekke dacht ik maar hier kan ik teminste wat mee nog maals bedankt.
Aardbei20
