Tegels badkamer.
hallo , geweldig deze site,
nu heb ik een vraag,
ik had een betonvloer gestort en nu egaline erop gemaakt.
mooi gladde waterpas vloer geworden, maar helaas ik ben geen bouwvakker, de vloer is nu iets te hoog.
er moeten nu tegels op 60x60, ik wil graag zo dun mogelijk lijmlaag ertussen,(of lijmkit?) kan dat ?
ieman
0
Voor 60x60 heb je minimaal lijmkam 10 nodig. Achterkant tegel met vlakke kant ook lijm op doen. Hoeveel ruimte heb je nog?
Heb je de betonvloer wel voldoende laten drogen voordat je er egaline overheen gegoten hebt? Egaline droogt sneller op, als er dan nog vocht in de vloer zit heb je kans dat alles los komt.
De bak kun je niet meer iets hoger plaatsen zodat hij gelijk komt met de tegels? Komt er ook een douchedeur in?
nee helaas kan dat niet, ik heb voor tegel en lijm 1 cm, ik kan er wel halve cm bij doen , ik kom er wel uit nu, behalve nog 1 vraag , moet je de egalisatie laag ook weer voorstrijken voor je gaat tegelen?
bedankt voor de moeite....
De een zegt dat dat niet hoeft, niet zuigende ondergrond. De ander zegt wel doen. Ik doe het zelf altijd wel. Voorkomen is beter dan genezen.
