Tegellijm word niet droog
Hoi klussers a.u.b heeft iemand wel dit soort probleem gehoord?
ik heb een groot probleem ik ben bezig met de badkamer en we dachten dat we klaar waren maar na 6 dagen is de tegellijm niet droog
we waren 6 dagen terug begonnen met tegelen na 4 dagen gevoegd en gisteren hadden we de sluier verwijderd maar leek wel of er vocht tussen de voegen naar boven kwam en ja hoor voeg kwam makkelijk los en schroevendraaier er tussen en plop tegel los :shock: ik kon wel huilen :( nu inmiddels 8 tegels los het was tegel over tegel en de (lijm was tegel over tegel ) de persoon die het had gemaakt die schrok echt hij deed het niet voor het eerst en een buurman laten zien die er ervaring mee heeft en die zij ook lijk wel of de lijm niet goed is 6 dagen wel erg lang wat moet ik doen iemand een idee en er was ook een emmer die niet goed was de lijm was ingezakt en de bovenlaag was vloeibaar +- 3cm (was kant en klaar tegel over tegellijm
Ik zou terug gaan, naar de zaak waar de tegellijm vandaan komt.
Als de lijm al ingezakt, met een dunne waterige laag er boven op, is dat zeker niet goed.
Waarschijnlijk is alle lijm niet goed geweest, door een produktie fout.
Peter bedankt voor je reactie
moet ik nu alle kosten die ik heb gemaakt hun laten vergoeden
tegels , tegelijm en nu ook lekkage beneden pafond 5cm bij 3cm als het niet groter word
buurman zijn reactie was meschien de lijm overdatum
zat een datum op de bovenkant van de emmer datum was 09-10
zou dit de productie datum zijnof tot houdbaarheid
Het zou ook nog kunnen dat de lijm bevroren is geweest tijdens opslag bij de leverancier.
Het ligt er een beetje aan, hoe coelant het bedrijf is waar de lijm vandaan komt.
Maar ik denk niet dat je alle kosten vergoed krijgt.
En waardoor komt die lekkage, dat snap ik niet.
De datum op de emmer, zal de productie datum zijn.
Betreft het hier trouwens wandtegels, of vloertegels?
Vloer en wandtegels
het is van de praxis eigenmerk wou eigelijk de naam niet noemen maar ja
lekkage snap ik ook niet omdat ik duchecabine in had en wel gewoon aan de afvoer aangesloten geen lekkage gehad ik denk omdat de lim niet hard is geworden en dat het voeg is gaan barsten en tussen de voegen door ook lekkage is ontstaan omdat er een nieuwe putje in is gekomen en de lijm rondom de putje boven de beton was ook nog zacht
Nou vandaag naar praxis geweest en hij is even langsgeweest en eerst zij hij er moet primer op en heb ik de tegellijm laten zie die nu al 36 inmiddels 40 uur zonder tegel al moest drogen en is die nog niet is uitgehard hij zij dat hij alleen de tegel en de lijm nieuwe kon meegeven maar daar schiet ik niks mee op dan zit ik nog met de wanden hoe goed is dat het was wel dezelfde soort lijm hij zij dat de lijm niet keihad wordt maar toch een beetje nog zacht blijft maar dat word niet vermeld op de verpakking heb een aannemer gebeld en die zij dat ontvetten met ammoniak dat dat al voldoende moet zijn maar met primer beter is maar als er geen tegel op ligt dat de lijm wel drogen had moeten zijn
